Disjonction du compteur sans raisons apparentes
Problèmes Electricité : Disjonction du compteur sans raisons apparentes
J'ai un problème depuis environ deux semaines, c'est que mon compteur disjoncte sans aucune raison. J'explique : d'habitude, quand ça disjoncte, c'est que j'ai mis trop d'appareils en route, et cela est dû à une vieille installation et un fusible trop petit.
Mais là, depuis deux semaines, ça disjoncte en un gros boum, sans qu'aucun appareil n'ait été allumé juste avant. Ça disjoncte au niveau du compteur et aucun fusible ne disjoncte (sauf, parfois, celui de l'éclairage).
14 janvier 2011 à 10:40
Réponse électricité 1
Bonjour, si votre installation disjoncte c'est qu'il y a un problème, court circuit ou défaut d'isolement ; il faut vous adresser à un électricien pour un diagnostic.
15 janvier 2011 à 08:06
- 1. Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
- N°5280 : Bonjour Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée. Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce...
- 2. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 3. Disjonction compteur 380 V avec installation 220 V
- N°1466 : Mon compteur saute dès que j'utilise le four et une plaque électrique. Le compteur est à la base du 380 V qui dessert un circuit maison 220 V exclusif. Chaque phase est montée via un fusible et les différents réseaux...
- 4. Disjonction au compteur de chantier monophasé 45 A
- N°9972 : Bonjour, j'ai fini l'installation de ma villa (consuel ok), mais j'ai un petit souci, provisoirement je suis branché sur le compteur de chantier monophasé 45 A. Mon tableau de répartition est prévu en 380V un abonnement de 18 kW...
- 5. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Coupure de courant sans disjonction du compteur
- N°5304 : L'appartement est neuf (5 ans). Or le 1er janvier et le 5 février, j'ai eu une coupure de courant alors qu'il n'y avait pas eu de coupure EDF. C'est ma résidence secondaire et lorsque je m'y suis rendu, le compteur général...
- 8. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 9. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 10. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
