Coupure de courant sans disjonction du compteur
Problèmes électriques : Coupure de courant sans disjonction du compteur
L'appartement est neuf (5 ans). Or le 1er janvier et le 5 février, j'ai eu une coupure de courant alors qu'il n'y avait pas eu de coupure EDF.
C'est ma résidence secondaire et lorsque je m'y suis rendu, le compteur général n'avait pas disjoncté seul l'appareil (dont je ne sais plus le nom), tête des fusibles, avait disjoncté.
Seul le frigo fonctionne dans l'appartement en notre absence. D'où cela peut-il bien provenir ?
Merci de me renseigner. Jean
09 février 2009 à 04:32
Peut-être votre réfrigérateur présente t-il une faiblesse d'isolement détectée par l'appareil dont vous ne connaissez pas le nom et qui serait un interrupteur différentiel de 30mA ?
A vérifier. Bonne journée.
C'est peut-être comme il m'arrive là où je travaille.
Il se peut que votre disjoncteur différentiel en tête se fasse vieux est qu'il est devenu trop sensible au démarrage du moteur (compresseur du groupe de froid du frigo).
Des différentiels plus adaptés existent aujourd'hui.
Renseignez-vous sur le type de courbe nécessaire car ils sont plus chers.
En tout état de cause, je commencerais par changer le ou les condensateur(s) de démarrage du frigo qui peuvent aussi créer un défaut et qui coûtent que quelques euros.
24 mars 2009 à 01:00
- 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 2. Coupure de courant sans disjonction
- N°20953 : Bonjour. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une coupure de courant sans disjonction, par utilisation d'une machine à laver ? (sur une partie de l'installation). Après débranchement, retour très bref du courant puis plus...
- 3. Coupure de courant installation électrique des années 50
- N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
- 4. Coupure de courant écran compteur toujours alimenté
- N°21872 : Bonsoir. Je voudrais savoir une chose... J'ai un ami qui a eu quelques problèmes financiers et il s'est retrouvé avec une coupure de courant. Je l'ai hébergé chez moi le temps qu'il se reprenne. Mais une curiosité le...
- 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 7. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 8. Coupure de courant aucun fusible déclenché ni compteur
- N°2993 : Le soir, lorsque j'éteins toutes mes sources électriques, je monte me coucher et là c'est la panne de courant assurée. Je vais voir le compteur, aucun fusible n'est déclenché, ni le compteur général. Je donne une légère...
- 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 10. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
