Compteur électrique disjoncte
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
21165
Question Problèmes Électricité : Compteur électrique disjoncte
pacorabano
pacorabano
15 messages
En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté.
J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché.
J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK.
Dans la journée il y a eu un très gros orage.
A l'étage de la maison, il y a un autre tableau électrique avec 9 fusibles.
Ce tableau a été installé lorsque la partie en élévation de la maison a été faite il y a plus de 20 ans.
J'ai vérifié les fusibles qui sont tous OK et j'ai remarqué, en les enlevant un par un, que le fusible qui est sur la ligne du radiateur électrique de la chambre, lorsqu'il est enclenché fait disjoncter le compteur général.
Ce fusible ne grille pas et il ne concerne que le radiateur de la chambre.
J'ai donc débranché le radiateur qui est en direct sur un domino et réenclenché le fusible qui environ 10 mn après avoir fait disjoncter le compteur à nouveau.
J'avais pensé que le radiateur pouvait être responsable de l'anomalie...
En bout de tableau, il y a un bidule machin Legrand 16 Ampères.
J'ai posé la question à une personne qui a quelques notions d’électricité qui m'a dit qu'en principe, on mettait ce truc pour les chauffe-eaux.
Je ne sais plus si on m'a dit que ce serait un différentiel.
Sur ce dispositif il n'y a pas d'interrupteur, juste une position sur i ou O et un rond qu'on peut faire tourner avec un tournevis ; Il est en position "i".
Ce dispositif peut-il avoir une anomalie causée par l'orage et peut-il faire disjoncter ce compteur ?
24 septembre 2021 à 19:25
10 994 messages
Votre message n'est pas clair.
Un compteur, c'est fait pour "compter" (la consommation électrique), pas pour "disjoncter".
Faites des photos des différents éléments que vous évoquez pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe.
Mais à mon avis vous confondez compteur et disjoncteur différentiel.
Si en coupant le circuit radiateur le problème ne se produit pas et que cela saute lorsque vous remettez en service, c'est probablement que le radiateur a un défaut d'isolement.
24 septembre 2021 à 20:38
pacorabano
pacorabano
15 messages
Bonsoir et merci.
Pour préciser, si je débranche le radiateur du domino, et en réenclenchant le fusible correspondant, ça re-disjoncte après.
Si je ne réenclenche pas le fusible, ça ne disjoncte pas.
Voici le tableau.
réenclenchement fusible
24 septembre 2021 à 21:16
10 994 messages
Si ce n'est pas le radiateur lui-même (vu que vous le débranchez au niveau du domino), c'est le circuit entre le fusible et le radiateur.
Cela peut être par exemple une infiltration d'eau dans une boite de dérivation ou autre chose.
24 septembre 2021 à 22:12
10 994 messages
Sur la photo à droite, c'est un télérupteur bipolaire.
A priori pour déclencher un éclairage type couloir avec plusieurs boutons poussoirs.
A mon avis peu de chance que cela ait un lien avec votre problème.
24 septembre 2021 à 22:15
pacorabano
pacorabano
15 messages
Bonsoir et merci à tous.
L'infiltration est probable.
Dans cette pièce il y a un Velux et je perçois un endroit légèrement humide à l'angle du tableau des fusibles.
Je vais explorer cette piste.
Je suppose que je peux défaire l'ensemble panneau fusibles de la boite pour regarder ce qui se passe derrière ?
24 septembre 2021 à 22:42
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Bein si, les compteurs Linky peuvent très bien disjoncter ! tongue
(ce sont des "compteurs-disjoncteurs")
Bon Ok, je sors... titter
sleepysleepysleepy
25 septembre 2021 à 01:47
10 994 messages
Vous enlevez le capot du tableau pour voir ce qui se passe derrière.
En profiter pour s'assurer que toutes les connexions sont bien serrées.
Le disjoncteur EDF peut sauter pour 3 raisons :
- surcharge (vous tirer plus que votre abonnement), visiblement vous n’êtes pas dans ce cas de figure.
- court-circuit : contact phase/neutre.
- défaut d'isolement : contact phase/terre.
Si vous avez enlevé le radiateur à l'autre bout, que c'est le seul appareil sur le circuit (en êtes vous sûr ?) c'est que quelque chose cloche sur le circuit.
J'ai parlé d'infiltration d'eau, mais il y a d'autres raisons possibles : rongeur qui fait contact entre 2 fils, fils complètement desserré qui touche autre chose...
Il faut reconstituer le cheminement de de ce circuit et l'inspecter (tableau, câbles, fils, boite de dérivation, boitier d'encastrement...)
25 septembre 2021 à 07:36
pacorabano
pacorabano
15 messages
Bonjour et merci.
Comment accéder au branchement derrière mon tableau fusibles ? voir photo...
25 septembre 2021 à 09:03
10 994 messages
Vous mettez un tournevis dans les encoches qui sont sur le côté de la façade afin de déclipser le couvercle du tableau.
25 septembre 2021 à 10:03
10 994 messages
Non, le Linky n'est pas un disjoncteur.
Il n'assure aucune protection, que ce soit contre les court-circuit ou des défauts d'isolement.
La seule chose pour laquelle il peut couper, c'est en cas de dépassement de la valeur d'abonnement.
Mais je n'appelle pas vraiment cela une disjonction.
25 septembre 2021 à 10:06
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Discutable...
Le Linky concurrence sérieusement le disjoncteur de branchement de par sa sensibilité accrue, ce qui pose un certain nombre de problèmes...
Beaucoup d'usagers se plaignent que leur Linky disjoncte. shocked
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/conseils-installation-electrique/compteur-electrique-disjoncte-solutions.html
https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/disjoncte
https://www.kelwatt.fr/guide/compteur/electricite/linky-disjoncte
https://collectif-accad.fr/site/linky-et-la-disjonction-2eme-partie/
Bon, mais c'était juste une remarque en passant. smile
Mais donc oui, les compteurs Linky peuvent très bien disjoncter, ce qui n'était pas le cas des anciens compteurs ! tongue
Steve. sleepysleepysleepy
Les insomnies me rendent taquin. biggrin
26 septembre 2021 à 04:05
  • 1. Conseil sur compteur qui disjoncte
    N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
  • 2. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
    N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
  • 3. Compteur tétrapolaire disjoncte
    N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien...
  • 4. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
    N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
  • 5. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
    N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
  • 6. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
    N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
  • 7. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
    N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
  • 8. Mon compteur disjoncte
    N°15981 : Bonjour à tous, Je suis un novice en terme d'électricité et me voilà perdu ! Je suis en location sur le Vercors, j'ai souscrit à une puissance de 9kA auprès de DirectEnergie avec option HC/HP et passé 22h30 (heures...
  • 9. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 10. Mise en marche radiateur compteur disjoncte
    N°17903 : Bonjour. J'ai un radiateur et le compteur disjoncte lorsque je le mets en marche pourquoi ? Merci pour votre réponse ?
>>> Résultats suivants pour : Compteur électrique disjoncte >>>
