Profil du membre pacorabano
Membre inscrit pacorabano sur le forum Électricité
pacorabano
Mon armoire de salle de bains s'est décrochée et a déconnecté la prise de courant et le néon.
Au mur j'ai une phase, un neutre et la terre, à coté de l'armoire, à part, j'ai un interrupteur avec un fil bleu et un fil noir qui doivent permettre d'allumer le néon de l'armoire (des fils arrivent à cet interrupteur).
Sur l'armoire, le câble de la prise : phase, neutre et terre, le néon il y a une phase et neutre.
Je suis donc un peu perdu pour relier tout ça sans refaire disjoncter. lollol
07 juillet 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement armoire de salle de bains
Bonjour et merci.
Comment accéder au branchement derrière mon tableau fusibles ? voir photo...
25 septembre 2021 à 09:03
forum consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte
Bonsoir et merci à tous.
L'infiltration est probable.
Dans cette pièce il y a un Velux et je perçois un endroit légèrement humide à l'angle du tableau des fusibles.
Je vais explorer cette piste.
Je suppose que je peux défaire l'ensemble panneau fusibles de la boite pour regarder ce qui se passe derrière ?
24 septembre 2021 à 22:42
Bonsoir et merci.
Pour préciser, si je débranche le radiateur du domino, et en réenclenchant le fusible correspondant, ça re-disjoncte après.
Si je ne réenclenche pas le fusible, ça ne disjoncte pas.
Voici le tableau.
réenclenchement fusible
24 septembre 2021 à 21:16
En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté.
J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché.
J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK.
Dans la journée il y a eu un très gros orage.
A l'étage de la maison, il y a un autre tableau électrique avec 9 fusibles.
Ce tableau a été installé lorsque la partie en élévation de la maison a été faite il y a plus de 20 ans.
J'ai vérifié les fusibles qui sont tous OK et j'ai remarqué, en les enlevant un par un, que le fusible qui est sur la ligne du radiateur électrique de la chambre, lorsqu'il est enclenché fait disjoncter le compteur général.
Ce fusible ne grille pas et il ne concerne que le radiateur de la chambre.
J'ai donc débranché le radiateur qui est en direct sur un domino et réenclenché le fusible qui environ 10 mn après avoir fait disjoncter le compteur à nouveau.
J'avais pensé que le radiateur pouvait être responsable de l'anomalie...
En bout de tableau, il y a un bidule machin Legrand 16 Ampères.
J'ai posé la question à une personne qui a quelques notions d’électricité qui m'a dit qu'en principe, on mettait ce truc pour les chauffe-eaux.
Je ne sais plus si on m'a dit que ce serait un différentiel.
Sur ce dispositif il n'y a pas d'interrupteur, juste une position sur i ou O et un rond qu'on peut faire tourner avec un tournevis ; Il est en position "i".
Ce dispositif peut-il avoir une anomalie causée par l'orage et peut-il faire disjoncter ce compteur ?
24 septembre 2021 à 19:25
