Profil du membre pacorabano
Membre inscrit pacorabano
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai une machine à café Delonghi EC685 et le café ne sort pratiquement plus du filtre quand il ne sort pas du tout.
Le filtre a été changé et même en changeant de mouture ou sans tasser le café j'ai ce soucis.
La machine n'est pas entartrée et l'eau sort parfaitement bien lorsque le café n'est pas présent.
En revanche, sur le filtre d'où sort l'eau, partie haute, il y a des filament lorsque je le nettoie. Je l'ai démonté pour le nettoyer et j'ai remarqué ces filament métalliques au nettoyage.
Faudrait-il changer ce filtre ?
Merci pour vos conseils.
24 mai 2023 à 06:35
Mon armoire de salle de bains s'est décrochée et a déconnecté la prise de courant et le néon.
Au mur j'ai une phase, un neutre et la terre, à coté de l'armoire, à part, j'ai un interrupteur avec un fil bleu et un fil noir qui doivent permettre d'allumer le néon de l'armoire (des fils arrivent à cet interrupteur).
Sur l'armoire, le câble de la prise : phase, neutre et terre, le néon il y a une phase et neutre.
Je suis donc un peu perdu pour relier tout ça sans refaire disjoncter.
07 juillet 2022 à 18:44
Je travaille sur un projet de maison d'habitation plain pied.
Quelques questions aux pros :
Une hauteur sous plafond de 2m50 est-elle suffisante ?
Si oui, quelle doit être ma hauteur de mur qui va supporter ma charpente ? Hauteur des murs et hauteur chainage ?
Merci à tous.
Merci à tous.
15 janvier 2022 à 07:14
Je reviens sur ma question pour être certain d'avoir bien compris.
Dans mon cas, je peux donc avoir une hauteur de faitage d'environ 4m30, hauteur prise en partant du sol intérieur fini.
Est-ce ça ?
Est-ce ça ?
15 janvier 2022 à 07:10
Bonjour et merci.
La nouvelle norme n'impose t-elle pas une isolation de 300 mm ?
15 janvier 2022 à 07:06
C’est pour l’isolation des murs.
12 janvier 2022 à 22:34
Quelle alternative à la laine de verre pourriez-vous me conseiller pour isoler une maison neuve ?
Il me semble que la nouvelle norme prévoit 30 cm pour ce qui concerne la laine de verre.
Y a t-il une alternative pour éviter cette épaisseur, de préférence par l'intérieur, et économique ?
11 janvier 2022 à 18:09
Merci beaucoup.
Très bonne journée.
Merci beaucoup.
Très bonne journée.
11 janvier 2022 à 13:26
Je suis en train de travailler sur un projet de maison d'habitation en Vendée, proche Fontenay.
La dimensions du projet : longueur 16m. largeur 9m30.
Il me semble que la hauteur sous plafond doit être de 2m50.
Quelle devra être la hauteur au faîtage pour respecter la bonne pente ?
11 janvier 2022 à 09:00
Pardon, je me suis mal expliqué.
Je vais monter les 4 murs et il y aura deux pignons.
Je n'ai jamais travaillé avec de la fermette, donc c'est pour savoir si sur ce type de structure il est possible d'avoir une fermette qui traverse la largeur du bâtiment.
25 septembre 2021 à 18:39
Bonjour et merci.
Comment accéder au branchement derrière mon tableau fusibles ? voir photo...
25 septembre 2021 à 09:03
Sur un projet de construction maison plain pied d'une surface de 14.50 m sur 7.50 m.
Est-il possible de mettre une charpente de type fermette en la posant uniquement sur les 4 murs ?
24 septembre 2021 à 22:48
Bonsoir et merci à tous.
L'infiltration est probable.
Dans cette pièce il y a un Velux et je perçois un endroit légèrement humide à l'angle du tableau des fusibles.
Je vais explorer cette piste.
Je suppose que je peux défaire l'ensemble panneau fusibles de la boite pour regarder ce qui se passe derrière ?
24 septembre 2021 à 22:42
Bonsoir et merci.
Pour préciser, si je débranche le radiateur du domino, et en réenclenchant le fusible correspondant, ça re-disjoncte après.
Si je ne réenclenche pas le fusible, ça ne disjoncte pas.
Voici le tableau.
Voici le tableau.
24 septembre 2021 à 21:16
En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté.
J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché.
J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK.
Dans la journée il y a eu un très gros orage.
A l'étage de la maison, il y a un autre tableau électrique avec 9 fusibles.
Ce tableau a été installé lorsque la partie en élévation de la maison a été faite il y a plus de 20 ans.
J'ai vérifié les fusibles qui sont tous OK et j'ai remarqué, en les enlevant un par un, que le fusible qui est sur la ligne du radiateur électrique de la chambre, lorsqu'il est enclenché fait disjoncter le compteur général.
Ce fusible ne grille pas et il ne concerne que le radiateur de la chambre.
J'ai donc débranché le radiateur qui est en direct sur un domino et réenclenché le fusible qui environ 10 mn après avoir fait disjoncter le compteur à nouveau.
J'avais pensé que le radiateur pouvait être responsable de l'anomalie...
En bout de tableau, il y a un bidule machin Legrand 16 Ampères.
J'ai posé la question à une personne qui a quelques notions d’électricité qui m'a dit qu'en principe, on mettait ce truc pour les chauffe-eaux.
Je ne sais plus si on m'a dit que ce serait un différentiel.
Sur ce dispositif il n'y a pas d'interrupteur, juste une position sur i ou O et un rond qu'on peut faire tourner avec un tournevis ; Il est en position "i".
Ce dispositif peut-il avoir une anomalie causée par l'orage et peut-il faire disjoncter ce compteur ?
24 septembre 2021 à 19:25
