Mon compteur disjoncte
Conseils problèmes installation électrique : Mon compteur disjoncte
Je suis un novice en terme d'électricité et me voilà perdu !
Je suis en location sur le Vercors, j'ai souscrit à une puissance de 9kA auprès de DirectEnergie avec option HC/HP et passé 22h30 (heures creuses) mon installation disjoncte (disjoncteur général). Cela coupe quand :
- J'allume mon four par exemple (Moulinex ACTIVYS SILVER 2900W)
- OU je mets un soufflant en route ou radiateur électrique type convecteur.
Je sais qu'à 22h30 il y a mon chauffe eau qui se lance (puissance 2400W).
J'en ai fait part à mon électricien qui m'a dit que, de ce que j'ai compris, du triphasé rentre et que mes branchements sont répartis sur une phase de ce triphasé et que seul EDF pouvait intervenir sur mon problème.
Est-ce que la puissance souscrite est trop faible ? Est-ce un problème plus complexe ?
Je sais que je manque de clarté donc n'hésitez pas à orienter mes investigations par vos questions pour que je puisse vous apporter des éléments de diagnostic.
Merci de m'accueillir parmi vous,
(Presque) électriquement vôtre !
02 novembre 2016 à 11:55
Bonjour. L'explication de l'électricien doit être développée.
Vous disposez d'un contrat de fourniture d'énergie de 9 kVA, ce qui est amplement suffisant pour un habitat moyen.
Mais est-ce en mono ou en triphasé ?
Pour une petite puissance de cette valeur, un contrat en monophasé suffit et le triphasé ne se justifie pas.
D'autre part, vu le changement de tarif en août, l'option HC n'est guère rentable.
Vous regardez les termes de votre contrat, vous regardez le cadran du compteur, vous regardez la taille du disjoncteur de branchement ou son étiquetage, et vous saurez si le contrat est en monophasé.
A suivre.
A suivre.
02 novembre 2016 à 13:46
Bonjour GL et merci de votre réactivité !
Je suis en triphasé selon l'étiquetage du compteur.
L'électricien qui est intervenu était loin d'être un pédagogue mais il a tiqué quand il a vu les branchements sous le disjoncteur (photo 3) seul 2 branchements sur 4 (bleu et blanc de gauche).
Je ne sais pas bien ce que cela signifie.
Je vous transmets donc 3 photos afin que vous ayez une vision d'ensemble.
Merci de votre aide, winter is coming et je ne peux pas brancher de chauffage !
Me tenant à votre disposition.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 novembre 2016 à 14:42
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 novembre 2016 à 15:18
Ouh là là !
Vous disposez, sauf erreur, d'un abonnement triphasé de 9 kVA dont vous n'utilisez que le tiers, soit 3 kVA.
Il n'est pas étonnant que le disjoncteur de branchement déclenche à la moindre petite surcharge.
Il faudrait changer le contrat pour une livraison en monophasé, certainement sans HC.
Comme il s'agit d'une location, il faudrait demander des éclaircissement au propriétaire :
Pourquoi une livraison en triphasé avec branchement mono sur une seule phase ?
Le tableau de répartition comporte bien 3 borniers de phases, mais reliés entre eux et alimentés avec une seule phase.
Ce tableau de semble pas de première jeunesse, il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA. S'il y a des frais à envisager, cela est de la responsabilité du propriétaire.
Au niveau électrique vous n'avez pas fait une affaire.
Citation :Non, mais un branchement anormal qui devra être corrigé.
02 novembre 2016 à 17:38
Cette installation a été modifiée (traces sous le disjoncteur général).
Si on déduit que vous avez un contrat de 9kVA et un réglage Ir 15A au Disj général, on ne peut mettre en doute le fournisseur d'énergie sur le fait qu'il vous livre du triphasé.
L'électricien n'a pas été très futé en amenant que 2 fils au tableau ; c'est lui le responsable, ENEDIS ne raccorde que ce qu'on lui donne ; et maintenant il faudrait re-démonter le tableau comptage, (responsabilité ENEDIS) pour amener les 2 phases manquantes. Ensuite il faudrait réorganiser le tableau pour tenir compte de ces conducteurs supplémentaires.
A moins de passer en monophasé comme expliqué par GL.
Mais le propriétaire a surement des infos à vous donner.
03 novembre 2016 à 09:00
Merci de vos réponses éclairées qui me permettent d'avancer.
Je vais me renseigner auprès de mes propriétaires et je me permettrai de vous faire un retour.
Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
07 novembre 2016 à 09:37
- 1. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 2. Conseil sur compteur qui disjoncte
- N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
- 3. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
- N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
- 4. Compteur tétrapolaire disjoncte
- N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien...
- 5. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
- N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
- 6. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
- N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
- 7. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
- 8. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
- N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
- 9. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
- N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
- 10. Mise en marche radiateur compteur disjoncte
- N°17903 : Bonjour. J'ai un radiateur et le compteur disjoncte lorsque je le mets en marche pourquoi ? Merci pour votre réponse ?
