Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
5280
Problème installation électrique : Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée.
Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce défaut !
Pourtant, il y a bien un problème... ! Quelqu'un a t-il une petite idée la-dessus ?
Merci de vos réponses.
05 février 2009 à 03:14
j'ai besoin de plus de précisions :
"se produit dans une partie de la maison bien déterminée" c'est à dire quel type de matériels (ex : luminaire ; machine à laver ; four...).
Bonjour, une installation qui a fonctionné sans DD 30mA ou ID de 30mA peut avoir un défaut d'isolement qui bien qu'anormal n'a pas forcément été constaté ou / et détecté, si celui-ci est < delta du disjoncteur de branchement et si la mise à la terre des parties métalliques est OK.
Pour pouvoir identifier l'origine du problème qui survient après la mise en place de différentiel quand ce problème n'est pas permanent il faut d'abord déconnecter tous les appareils et ainsi tester l'installation et après progressivement reconnecter les différents appareils en sachant que les appareils chauffants ou contenant de l'eau sont souvent responsables. Dan
Vous dites un différentiel, c'est à dire protection des personnes, donc il faut voir le conducteur de protection : fil de terre.
Conseils dépannage électricité 4
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Cela se situe dans le garage et concerne luminaire, prises libres, motorisation de la porte du garage.
Encore merci.
Conseils dépannage électricité 5
Si un DDR déclenche, c'est déjà bon signe, il détecte un courant de défaut vers la terre.
Quels sont les appareils ou dispositifs de connexion pouvant présenter ce type de défaut ?
Un luminaire si sa carcasse est reliée au conducteur de protection, assez peu probable.
Une prise sans récepteur de branché, peu probable également. Peut-être la motorisation de la porte de garage, un moteur pouvant avoir un bobinage mal isolé.
Un récepteur soumis à l'humidité peut également déclencher un DDR. 20 mA suffisent.
Suivez les conseils de Dan pour la recherche méthodique. Merci de nous dire où vous en êtes ; beaucoup d'internautes posent des questions sans donner d'informations en retour. GL
Conseils dépannage électricité 6
J'ai eu problème similaire il y a quelques années. La faute à un tube néon installé au garage, dont la cosse de terre avait été tordue (peut être au montage) et qui affleurait la cosse de phase.
Votre motorisation de portail pourrait également jouer le trouble fête. Si tout cela peut vous aider ! Cordialement.
09 février 2009 à 04:32
  • 1. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 2. Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement
    N°12944 : Bonjour. Je vais essayer d’être clair et précis. Je rencontre le problème suivant : j’ai par intermittence mon différentiel 63A 40 mA, situé sur la première ligne du tableau (celui du milieu avec une étiquette...
  • 3. Différentiel qui disjoncte aléatoirement
    N°20982 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps j'ai le différentiel Legrand (voir photo) qui disjoncte de façon aléatoire. Je ne peux pas le corréler à la mise en route d'un appareil car cela arrive même la nuit quand quasiment...
  • 4. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 5. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 7. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
    N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
  • 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 9. Problème disjonction différentiel 30mA
    N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
  • 10. Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00
    N°19168 : Bonjour à tous. Depuis quelques jours j'ai mon différentiel qui saute de façon aléatoire uniquement la nuit après 22h00. Quand cela se produit, comme cette nuit, je n'ai rien eu d'autre à faire que de le réarmer, il...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebranchement chauffe eau disjoncteur edfdepannage nettoyeur haute pressionprobleme branchement interrupteur
