Douille E14 qui diffuse une odeur de plastique en fonctionnement
Problème installation électrique : Douille E14 qui diffuse une odeur de plastique en fonctionnement
J'ai installé pour un plafonnier une douille E14 noire neuve associée à une ampoule 40W.
L'ampoule fonctionne mais au bout de quelques minutes, une odeur de chaud (plastique ? / bakelite ?) apparaît.
J'ai vérifié que les fils étaient bien serrés.
Est-ce une odeur normale qui disparaîtra au bout de quelques temps ou y a t-il un problème ?
Merci de vos réponses.
05 février 2009 à 03:14
Bonjour, c'est simplement le verre de l'ampoule qui touche ou est très près d'une partie plastique de votre luminaire. Dan
Pour un problème identique : douille achetée chez Casto (sans emballage) et elle sent déjà cette odeur même à froid.
Douille achetée chez Leroy (dans un emballage) : aucun souci.
Conclusion : le plastique utilisé n'est pas de qualité équivalente.
12 février 2009 à 01:23
- 1. Ouvrir une douille E14
- N°3760 : Bonjour, Je désirerais ouvrir une douille E14 en bakélite dont les 2 parties ne pivotent que de quelques millimètres. Comment faire ? Merci.
- 2. Dévisser douille en plastique
- N°3677 : Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis). Apparemment une sécurité se met...
- 3. Ouvrir douille E 27
- N°3792 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment on fait pour ouvrir une douille en plastique E 27 sans bague. Merci de votre aide.
- 4. Comment dévisser douille E14 ?
- N°21650 : Bonsoir. Comment dévisser ce type de douille E14 (Zenitech) pour accéder aux fils ? Est-ce même possible ? Il y a généralement un système de cliquet sur lequel il faut appuyer pour déverrouiller le bazar mais là, je ne...
- 5. Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
- N°5332 : Bonjour, Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14). Existe t-il des adaptateurs ? Merci.
- 6. IP de protection d'une douille plastique et la classe du luminaire
- N°10642 : L'inspecteur du consuel m'a demandé de changer une douille en laiton par une douille en plastique située au plafond de la salle de bain, ceci fait il faut que je déclare de ma mise en conformité, il me demande point 22 :...
- 7. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 8. Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
- N°8696 : Bonjour, Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
- 9. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
