IP de protection d'une douille plastique et la classe du luminaire
Conseil Réparation électrique : IP de protection d'une douille plastique et la classe du luminaire
L'inspecteur du consuel m'a demandé de changer une douille en laiton par une douille en plastique située au plafond de la salle de bain, ceci fait il faut que je déclare de ma mise en conformité, il me demande point 22 : préciser l'indice de protection et la classe du luminaire de la douille en plastique ? Merci de bien vouloir méclairer.
29 décembre 2010 à 22:58
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour, je pense que cet éclairage est dans le volume 2, donc c'est classe 2, et IP23 ; ces indices (minimum) sont marqués sur le luminaire que vous allez mettre. Cordialement.
30 décembre 2010 à 06:26
- 1. Protection luminaire classe 1 en volume 2
- N°18948 : Bonsoir, J'ai un souci de luminaire de classe 1 en volume 2 par rapport à la baignoire. Les fils électrique du luminaire sortent à env. 20cm de la verticale du bord de la baignoire ! => cf. photos Comment améliorer la...
- 2. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 3. Câble double isolation classe 2
- N°17852 : Bonjour, Je voudrais faire un luminaire en faisant passer un câble textile (spécification : section 2x0.75mm à double isolation certifié imq-har, H03VV 300/300V) dans une structure en tuyaux de cuivre et raccordé...
- 4. Distance à respecter entre une piscine et pose de luminaire
- N°5843 : Bonjour à tous Mes questions sont les suivantes : - Quelle est la distance à respecter lorsqu'on doit poser un luminaire, poussoir ou inter près d'une piscine existante (chez un particulier) ? - En quelle année est entrée en...
- 5. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 6. Liaison équipotentielle luminaire tout en plastique sauf réflecteur
- N°5159 : Connexion liaison équipotentielle. Dans un local ne comportant qu'une douche, comment connecter un luminaire de classe 2 ip 44 à la liaison équipotentielle alors qu'il ne comporte qu'une partie métallique, le réflecteur de...
- 7. Conseils installation luminaire au plafond
- N°21065 : Bonjour ! Étant novice en bricolage et électricité, j’ai besoin de vos conseils concernant l’installation d’un luminaire au plafond. Désolée par avance si mes questions paraissent "bêtes". Pour l’instant, 3 fils...
- 8. Dévisser douille en plastique
- N°3677 : Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis). Apparemment une sécurité se met...
- 9. Douille E14 qui diffuse une odeur de plastique en fonctionnement
- N°5279 : Bonjour, J'ai installé pour un plafonnier une douille E14 noire neuve associée à une ampoule 40W. L'ampoule fonctionne mais au bout de quelques minutes, une odeur de chaud (plastique ? / bakelite ?) apparaît. J'ai vérifié...
- 10. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
