Liaison équipotentielle luminaire tout en plastique sauf réflecteur
Conseils électricité bricolage : Liaison équipotentielle luminaire tout en plastique sauf réflecteur
Connexion liaison équipotentielle. Dans un local ne comportant qu'une douche, comment connecter un luminaire de classe 2 ip 44 à la liaison équipotentielle alors qu'il ne comporte qu'une partie métallique, le réflecteur de lampe, sans borne de terre, tout le reste étant en matière plastique ?
19 janvier 2009 à 04:31
Bonjour, un appareil de classe II (double isolation) ne se raccorde jamais à la terre. Donc, surtout ne pas y raccorder le réflecteur.
- 1. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 2. Réaliser une liaison équipotentielle locale
- N°9168 : Bonjour, pour faire une liaison équipotentielle locale dans ma salle bain j'ai relié les terres des prises et relié chaque partie métallique par un fil de terre dans une boîte de dérivation (fil de 2.5 mm²). Mais pour la...
- 3. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 4. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 5. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 6. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°15663 : Bonjour, Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain. L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide,...
- 7. Liaison équipotentielle installation électrique
- N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
- 8. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
- 9. Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°5624 : Bonjour, à l'exception des robinets, j'ai une seule pièce métallique dans ma salle de bain. Il s'agit d'une pièce métallique (avec un écrou) par laquelle se vide le lavabo. Le siphon est en plastique. Dois-je faire une liaison...
- 10. A quoi sert la liaison équipotentielle
- N°6792 : Bonjour Une question à propos de la liaison équipotentielle. Jai lu beaucoup de références sur le site, jai été voir sur le site de Promotelec, jai compris ce quest, dans sa réalisation, une liaison équipotentielle....
