Validation tableau électrique avant le passage du consuel
5160
Problème Électricité : Validation tableau électrique avant le passage du consuel
J'aimerais avoir confirmation de mon élaboration du tableau électrique avant le passage du consuel.
Je vous joins mon tableau électrique ici
ou le tableau téléchargeable en .doc.
Merci pour les réponses ainsi que pour celles que j'ai déjà pu obtenir par ce forum.
19 janvier 2009 à 04:31
Conseils 1 Dépannage
Cette question et la 5157 sont identiques ; l'avantage de la 5157, c'est qu'elle indique la nature et le type des protections surintensités.
Le descriptif de la 5157 indique une protection générale (63A) avec différentiel 30mA, puis des protections différentielles en cascade toujours en 30mA ; avec ce montage vous n'avez aucune sélectivité verticale.
Le schéma indique une protection générale (63A) et 2 PC tableau (certainement les PC de la GTL) c'est le 30mA de cette protection qui protège les PC ; Mais on revient 2ème alinéa. Il serait préférable de mettre ces PC sous un autre différentiel (30mA) et d'enlever le 30mA de la protection générale.
Apparemment le disjoncteur de branchement serait un 60/90A, 500mA sélectif ; cette protection générale est elle justifiée ? .
Vous avez fait des circuits PC en 1,5², le nombre de PC par circuit sera limité à 5.
  • 1. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 2. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
  • 5. Conformité tableau électrique passage du consuel
    N°8289 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol). Merci à tous. (13/06/10)
  • 6. Tableau électrique passage du consuel
    N°10985 : Bonjour, j'ai refait un tableau avant le passage du consuel pour une petite maison d'environ 50m². j'ai un ID 40A 30MA avec : 3 circuit de lumière 1,5mm² en 10A. 3 circuit de prises 2,5mm² en 10A (5 ou 6 prises par circuit). 1...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Passage du consuel remettre tableau au norme
    N°11165 : Bonjour, je dois faire passer le consuel car j'ai vendu une dépendance qui est reliée électriquement à la maison et je dois remettre le tableau au norme, car il n'y est pas, la surface est d'environ 50 m², est-ce que je suis...
  • 9. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 10. Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel
    N°8962 : Ma maison se trouve à 75 mètres de la rue, EDF ne prend pas en concession le câble entre le coffret et mon tableau, le disjoncteur de branchement sera dans le coffret en limite de propriété. Que dois-je passer comme câble...
>>> Résultats suivants pour : Validation tableau électrique avant le passage du consuel >>>
