Liaison équipotentielle salle de bains
Branchement électrique : Liaison équipotentielle salle de bains
Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires, les prises jusque dans une boîte de dérivation encastrée dans un placard de la salle de bains. J'aimerais savoir dans un premier temps quelle taille de fils dois-je mettre pour aller de la boîte à la barette de terre dans ma GTL : 6² ? D'autre part je voulais savoir comment je pouvais relier toutes les terres dans la boîte, faut-il un connecteur spécial imposé par le consuel. Merci.
02 juin 2008 à 12:26
Forum électricité réponses 1
Bonjour, oui le 6mm² c'est bien ce qu'il faut.
Pour connecter toutes les terres au 6², vous pourriez acheter une barette avec les attaches corespondantes et mettre le tout dans la boîte de dérivation (seulement les terres). Un comptoir d'électricité vous renseignera très bien.
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 2
Bonjour, si votre fil est sous gaine ou goulotte, du 2,5² suffira pour relier votre tableau.
Pas de connecteur spécial dans la boîte de dérivation. Le plus pratique est d'utiliser une bornes type Wago, il en existe jusqu'à 8 connexions.
Forum électricité réponses 3
La liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée en 2,5² minimum, si le conducteur est protégé mécaniquement (gaine, goulotte...) ou en 4² mini sinon.
04 juin 2008 à 01:33
Forum électricité réponses 5
Pour une liaison équipotentielle de salle de bain dite supplémentaire, liaison en 2,5 mm² sous gaine (interne à la salle de bain), vous n'êtes pas obligé de la ramener au tableau.
Par contre, la liaison équipotentielle principale (branchement sur arrivée d'eau (après le compteur), départ eau chaude sanitaire, circuit chauffage centrale, gaz... doit être raccordée, depuis le répartiteur de terre situé dans le tableau, avec une section minimale de la moitié de la section du conducteur principal de protection (en cuivre mini 6², maxi 25²).
Pour une terre réalisée en 25 mm², liaison principale de protection en cuivre de 16 mm² donc LEP (liaison équipotentielle principale)=10 mm²
Un électricien qui vous veut du bien.
Alex.
Alex.
15 février 2009 à 01:49
- 1. Liaison équipotentielle locale salle de bains
- N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
- 2. Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
- N°9651 : Bonsoir tout le monde, Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2. Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle. Je me pose une question...
- 3. Informations liaison équipotentielle de salle de bains
- N°14010 : Bonjour. Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut. Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre...
- 4. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°19473 : Bonjour, Réalisation installation électrique maison neuve : le tableau électrique sera dans un local situé derrière la salle de bains, aussi je pense amener les conducteurs de protection et liaison équipotentielle SDB...
- 5. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°3054 : Bonjour, mes canalisations d'eau sont noyées dans ma chape liquide, elles arrivent dans la salle de bains au niveau de mon lavabo et sont repiquées en parrallèle vers ma baignoire et ma douche. J'ai relié à la liaison...
- 6. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 7. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
- 10. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
