Hotte aspirante tourne trop lentement
Branchement électrique : Hotte aspirante tourne trop lentement
Je possède une hotte aspirante à 2 vitesses. Dans mon logement, elle tourne très lentement sur les deux vitesses. Démontée et essayée dans une autre maison, elle fonctionne bien aux deux vitesses différentes.
De quoi cela peut venir ? Merci
01 juin 2008 à 17:40
Forum électricité réponses 1
Panne bizarre. Il faudrait voir si l'alimentation de la hotte dans le logement fait bien 220 V en charge. En l'absence de voltmètre, vous connectez une lampe (60 W par ex) sur une prise qui fonctionne et vous observez l'intensité de l'éclairement. Vous faites de même sur l'alimentation de la hotte. Si l'éclairement est nettement plus faible, il y a un problème sur la ligne (peut-être desserrement d'une connexion quelque part).
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 2
Bonjour, les deux vitesses différentes s'obtiennent par branchement ou par "pousser le bouton" ?
Pour ma part je dirais que c'est à cause du branchement. Ou pourquoi pas aussi de l'avoir fait bouger et gigoter dans tous les sens. Par exemple mauvais contact ou bouton abimé.
Forum électricité réponses 3
C'est très simple, pas assez de débit, le conduit de votre hotte est trop petit (certainement du 80 de diamètre) alors qu'il doit vous falloir une gaine de 125 mini.
Voir les prescriptions du fabricant (lire la notice).
Un électricien qui vous veut du bien.
Alex.
Alex.
15 février 2009 à 01:49
- 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 2. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
- N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
- 3. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 4. Branchement transformateur hotte aspirante
- N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
- 5. Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer
- N°9129 : Voilà je viens d'acquérir une maison et à ma grande surprise la hotte souffle au lieu d'aspirer. C'est hotte de marque Harilox. Est-ce un mauvais branchement ? Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce problème ? Merci.
- 6. Problème pour brancher hotte aspirante
- N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
- 7. Panne hotte aspirante
- N°19541 : Bonjour, J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté. En...
- 8. Quel fusible pour une hotte aspirante
- N°18775 : Bonsoir à tous. Je suis sur une panne de hotte aspirante. La carte de puissance a le fusible cramé. Panne à la mise en route par un mauvais branchement.... Le fusible de la carte est un F5 AL 250 volts. Lent ou rapide...
- 9. Branchement d'un variateur et d'une hotte aspirante
- N°5416 : Bonjour, j'ai une hotte aspirante professionnelle et je n'arrive pas à brancher correctement le variateur.La hotte tourne toujours à plein régime. J'ai changé plusieurs fois de variateur.Est-ce que cela peut venir du moteur de...
- 10. Moteur tourne vite dans le mauvais sens et lentement dans le bon
- N°21475 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un moteur électrique de 2cv 2750 rpm d'occasion. Je souhaite le monter sur un compresseur 100l mon cylindre. Le gars qui me l'a vendu a coupé le câble d'alimentation pour que je puisse le...
