Panne hotte aspirante
19541
Question Forum Électricité : Panne hotte aspirante
Pedro88
Pedro88
10 messages
J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté.
En résumé, suite à une erreur de manipulation, 6 fiches se sont débranchées du circuit imprimé de ma hotte aspirante. Sur le circuit imprimé, on retrouve côté composant, 6 fiches plates métallique numérotées de 1 à 6.
Les deux fils restant branchés sont ceux partant vers les lampes.
Ensuite vous trouverez une photo de la prise venant se brancher, d'un côté sur le circuit imprimé (les 6 prise séparé), de l'autre côté sur une prise monobloc 6 trous reliés à l’extracteur d'air. Puis un schéma récapitulatif des couleurs des fils (dans les deux sens, il y a un détrompeur, il y a trois trous ronds et trois trous avec un côté plat).
Ensuite vous verrez une photo de l'arrivée du courant (gaine blanche), qui va vers la prise monobloc 6 trous, puis vers le condensateur et la gaine noire qui va dans le moteur de l’extracteur.
Puis un schéma récapitulatif, de la prise 230V / Extracteur / condensateur / prise monobloc 6 trous reliés à l'extracteur.
Désolé ce schéma est à l'envers... je n'arrive pas à le mettre à l'endroit sur le forum.
Je vous invite à télécharger l'image et à la faire pivoter.
Merci de vos lectures et de vos aides.
Pedro
circuit vue dosdoublon 634938 circuit vue lateraldoublon 436224 circuit vue face
doublon 130050 fiche deux cotesplan prise 6 fils mobile
doublon 943082 condensateurarrivee vers monobloc6arrivee 230vplan generale 2
13 novembre 2019 à 20:23
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Sans grande certitude, il y a une possibilité que les numéros inscrits sur le PCB de votre carte électronique correspondent aux numéros des broches du connecteur.
Généralement sur les connecteurs, on trouve des numéros gravés sur le moulage plastique.
Cordialement, Rémi.
15 novembre 2019 à 12:07
Forum électricité réponse 2
Pedro88
Pedro88
10 messages
Je n'ai pas trouvé de gravure sur la prise, je verrai de nouveau ce soir, peut-être avec une loupe histoire d'acter avec certitude que je n'ai pas de gravure.
Merci pour votre aide,
Pedro
15 novembre 2019 à 13:08
Forum électricité réponse 3
Pedro88
Pedro88
10 messages
Bon ben visiblement c'est gagné, Falmec m'a répondu.
Merci pour vos aides.
Cordialement,
Pedro
schéma hotte aspirante Falmec
15 novembre 2019 à 14:16
Forum électricité réponse 4
Remi
Remi
517 messages
Parfait ! Là il n'y a plus de doute concernant le branchement !
Comme on dit, maintenant "y-a plus qu'à" !! titter
Cordialement, Rémi.
15 novembre 2019 à 18:50
Forum électricité réponse 5
Pedro88
Pedro88
10 messages
C'est fait, ça marche, y'a bien quatre vitesses et une lumière.
J'ai plus qu'à découvrir à quoi sert le bouton avec une horloge dessus, mais ce doit être un timer pour l'éteindre.
L'affaire est résolue.
15 novembre 2019 à 20:05
Forum électricité réponse 6
30 137 messages
Bonsoir et merci pour votre retour. Comme quoi la prose du 10 novembre 2019 à 22:06 a eu du bon.
15 novembre 2019 à 21:04
Forum électricité réponse 7
Pedro88
Pedro88
10 messages
Tout à fait !
18 novembre 2019 à 09:19
  • 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 3. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 4. Quel fusible pour une hotte aspirante
    N°18775 : Bonsoir à tous. Je suis sur une panne de hotte aspirante. La carte de puissance a le fusible cramé. Panne à la mise en route par un mauvais branchement.... Le fusible de la carte est un F5 AL 250 volts. Lent ou rapide...
  • 5. Hotte aspirante tourne trop lentement
    N°4006 : Bonjour, Je possède une hotte aspirante à 2 vitesses. Dans mon logement, elle tourne très lentement sur les deux vitesses. Démontée et essayée dans une autre maison, elle fonctionne bien aux deux vitesses différentes. De...
  • 6. Problème moteurs hotte aspirante
    N°24187 : Bonjour, J'avais une question concernant les moteurs de hotte : mes moteurs ont chacun 4 fils, un noir, un marron, un bleu et un vert-jaune. Lorsque j'effectue un test de continuité entre un noir et un bleu avec mon testeur,...
  • 7. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 8. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 9. Hotte en panne et fusibles bons
    N°2716 : Je possède une hotte aspirante au dessus de ma cuisinière qui ne fonctionne plus ainsi que des prises de courant proches de celle-ci. Les fusibles au tableau électrique sont bons et je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous...
  • 10. Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer
    N°9129 : Voilà je viens d'acquérir une maison et à ma grande surprise la hotte souffle au lieu d'aspirer. C'est hotte de marque Harilox. Est-ce un mauvais branchement ? Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Panne hotte aspirante >>>
