Quel fusible pour une hotte aspirante
18775
Question Forum Électricité : Quel fusible pour une hotte aspirante
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonsoir à tous.
Je suis sur une panne de hotte aspirante. La carte de puissance a le fusible cramé.
Panne à la mise en route par un mauvais branchement....
Le fusible de la carte est un F5 AL 250 volts.
Lent ou rapide pour un fusible ça veut dire quoi.
Bien cordialement.
Patrick.
10 février 2019 à 18:54
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
30 126 messages
On utilise un rapide pour protéger des semi-conducteurs. Par exemple, en sortie d'un pont redresseur on met des rapides pour éviter que les diodes servent de fusibles. En amont d'un transformateur on met des temporisés pour qu'ils laissent passer les transitoires d'intensité à la mise sous tension.
Le fusible de protection de la fonction ampèremètre d'un multimètre est également un rapide.
Alors chez vous 5 A temporisé ou rapide, la préférence personnelle serait d'essayer avec un rapide. Bref un TP permettant de voir quel est le bon choix. On ne sait pas où se trouve le fusible au niveau de la carte.
Temporisé est noté T sur les modèles en verre 5×20 mm, et F comme fast.
10 février 2019 à 21:27
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
lapetoche
lapetoche
160 messages
J'ai finalement remplacé le fusible F5 al 250 v (5x20) par un t5 a 250 volts (6x 30) sur les conseils d'un copain.
Le fusible HS était entouré d'une gaine plastique.
Donc j'ai mis une gaine rétractable sur le nouveau mais je sais pas à quoi elle sert.
J'ai mis le 230 volts sur la carte sans aucun autre raccordement.
Un composant (buz) de la carte émet un bip en continu toutes les demis secondes, je ne sais pas pourquoi, le fusible tient.
Pourquoi ce bip ?
Pourquoi cette protection en plastique du fusible ?
Je ne risque rien de remonter la carte sur la hotte mais j'aimerai comprendre.
Trop passionnant Électricité l’électronique.
Bien cordialement.
Patrick.
Je joins des photos.
dépannage hotte aspirantedépannage hotte aspirantedépannage hotte aspirantedépannage hotte aspirantedépannage hotte aspirante
13 février 2019 à 19:14
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
30 126 messages
Bonsoir Patrick. Le fusible est en série avec l'alimentation secteur. S'il a sauté il y a une raison. Il faudrait quelques appareils de mesure. Devant l'écran on s'aperçoit que le dessus du CI est banal, par contre il y a du monde en dessous.
Pas d'idée sur la signification du bip ; cela est peut-être précisé dans la notice.
La protection plastique pourrait éviter les éclats de verre éventuels. Quand un 5×30 fond, il noircit mais le verre reste intact.
Si la fusion du fusible est due à une fausse manipulation, une fois le court-circuit supposé éliminé, essayez de remettre la carte en service en raccordant le moteur et la lampe. Il y a d’autres connecteurs, peut-être pour raccorder la commande de lampe et la commande de vitesse.
On est un peu sec concernant le problème.
Pour la photo il vaut mieux éviter le flash, surtout de face. Préférez l'éclairage naturel (dehors sur un muret ou par terre), ou bien vous renforcez avec une lampe de chaque côté.
13 février 2019 à 21:16
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il y a certainement un microcontrôleur ou autre si spécialisé.
Le fait de ne pas avoir les autres éléments raccordés peut générer des messages d'erreurs.
Si le fusible tient, l'alimentation à découpage de la carte est peut-être en bon état.
14 février 2019 à 06:08
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
lapetoche
lapetoche
160 messages
CanecoBT avait raison pour le bip.
Une fois tout raccordé un seul bip quand on alimente la carte.
Cela fonctionne, la hotte est "sauvée".
Merci au forum.
Bien cordialement.
Patrick.
01 mars 2019 à 11:49
  • 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 3. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 4. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 5. Panne hotte aspirante
    N°19541 : Bonjour, J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté. En...
  • 6. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 7. Hotte aspirante tourne trop lentement
    N°4006 : Bonjour, Je possède une hotte aspirante à 2 vitesses. Dans mon logement, elle tourne très lentement sur les deux vitesses. Démontée et essayée dans une autre maison, elle fonctionne bien aux deux vitesses différentes. De...
  • 8. Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer
    N°9129 : Voilà je viens d'acquérir une maison et à ma grande surprise la hotte souffle au lieu d'aspirer. C'est hotte de marque Harilox. Est-ce un mauvais branchement ? Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce problème ? Merci.
  • 9. Raccordement hotte et régrigérateur
    N°3610 : Bonjour. 1) Est-il possible de brancher un régrigérateur sur une prise 2P+T câblée en fils de section 1.5 carré ? Si oui, quel disjoncteur mettre en protection ? 2) Est-il possible de raccorder une hotte aspirante sur cette...
  • 10. Problème moteurs hotte aspirante
    N°24187 : Bonjour, J'avais une question concernant les moteurs de hotte : mes moteurs ont chacun 4 fils, un noir, un marron, un bleu et un vert-jaune. Lorsque j'effectue un test de continuité entre un noir et un bleu avec mon testeur,...
>>> Résultats suivants pour : Quel fusible pour une hotte aspirante >>>
