Rebrancher une prise électrique
Bricovideo Conseils Branchement : Rebrancher une prise électrique
J'aimerai de l'aide pour rebrancher "dû à un changement" une prise électrique ; qui se présente de la façon suivante deux fils neutre et deux fils phase (qui fonctionnaient auparavant) :Dizzy et que je n'arrive plus à réinstaller
correctement :huffy, les plombs sautent.
Merci à l'avance pour votre aide.
10 février 2019 à 13:43
Réponse 1 forum électricité
A priori c'est simple :
- les 2 fils de neutre dans la borne de neutre à gauche
- les 2 fils de phase dans la borne de phase à droite.
Mais il aurait fallu faire une photo ou un repérage avant démontage pour être certain du rôle de ces fils.
10 février 2019 à 14:46
Réponse 2 forum électricité
Oui !.... Effectivement ; il est judicieux de prendre une photo : avant le démontage
eu l'idée et oupssss complètement oublié.
Un grand merci pour la rapidité de la réponse.
10 février 2019 à 16:51
- 1. comment rebrancher une prise électrique
- N°1018 : J'ai démonté une prise électrique (marque Legrand). Il y a 4 fils : ils sortent de 2 tubes/gaines. On m'a dit de les remettre par 2. Mais dois-je prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Ou mettre les fils droits...
- 2. Problème pour rebrancher prise électrique
- N°14012 : Bonjour, Un circuit de prise s'arrête de fonctionner, le disjoncteur restant enclenché. A l'ouverture de la 2ème prise, deux gaines arrivent. En ôtant la prise, les fils se libèrent, je ne fais pas très attention au...
- 3. Problème pour rebrancher un interrupteur et une prise électrique
- N°12127 : Bonjour, Dans ma chambre j'ai un interrupteur va et vient au dessous un interrupteur simple en plus d'une prise et sur l'autre mur j'ai un interrupteur va et vient, donc en voulant créer une deuxième prise j'ai tout...
- 4. Rebrancher prise et interrupteur
- N°25116 : Bonjour. Je suis en train de rénover ma chambre et je souhaite changer les prises et les interrupteurs. Cependant, je voulais repérer les câbles avant de les débrancher car l'installation est un peu loufoque. En...
- 5. Comment rebrancher ma prise de terre
- N°4397 : Bonjour, j'ai un problème. J'ai une prise de terre qui s'est complètement démontée. La prise est totalement retirée, je ne peux donc plus rien brancher... Les fils se sont carrèment retirés, j'ai l'intention de les...
- 6. Boîte de dérivation et câbles à rebrancher
- N°5313 : Bonjour J'ai ma boîte de dérivation qui est tombée et il y 4 câbles. J'ai un câble qui vient des fusibles, un câble qui vient des lampes, un câble qui vient de la prise d'allumage et un câble qui vient des prises. Ils...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 10. Problème branchement prise de four
- N°23846 : Bonjour. J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques temps. J'ai une prise four qui n'était pas branchée. Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique. Comment brancher les fils pour...
