Boîte de dérivation et câbles à rebrancher
Problème installation électrique : Boîte de dérivation et câbles à rebrancher
J'ai ma boîte de dérivation qui est tombée et il y 4 câbles.
J'ai un câble qui vient des fusibles, un câble qui vient des lampes, un câble qui vient de la prise d'allumage et un câble qui vient des prises.
Ils sont tous de couleurs bleu/brun, vert et jaune.
Je ne sais plus les raccorder ? Comment dois-je faire ? Merci pour votre aide.
10 février 2009 à 03:10
C'est quoi un câble de la prise d'allumage ? Il semble que vos lampes et prises fonctionnent à partir de la même source !
D'après vos explications, tous les fils vert et jaune sont la terre (à grouper ensemble).
Le brun fusible va au brun câble d'allumage et au brun prise.
Le bleu fusible va avec bleu lampe et bleu prise.
Le bleu allumage va avec le brun lampe.
A vous de voir et bon courage. BB 12/02/09
Voici la solution, alors pour commencer, mettez tous les fils bleus ensemble sur un sucre ou domino (sauf le bleu de la prise d'allumage).
Ensuite, mettez tous les vert/jaune ensemble également sur un sucre ou domino ; après le marron du fusible avec le bleu de la prise d'allumage et le marron de la prise d'allumage avec le marron de la lampe.
Et pour votre prise de courant : le marron avec le marron du fusible.
Et voilà, la lumière fut.
03 mars 2009 à 00:45
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 5. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
- 6. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 7. Information boîte de dérivation
- N°1667 : Bonsoir, à quoi sert une boîte de dérivation ? Faut-il en mettre une par prise et par interrupteur ?
- 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 9. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 10. Astuce pour trouver une boîte de dérivation
- N°23107 : Bonjour à tous. Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo. Les prises de mon salon ne fonctionnent...
