Astuce pour trouver une boîte de dérivation
Question Forum Électricité : Astuce pour trouver une boîte de dérivation
Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo.
Les prises de mon salon ne fonctionnent plus.
Elles font déclencher mon différentiel.
Après avoir tout démonté et retirer les boîtiers, j’ai une valeur de résistance entre la terre/phase.
Ce problème est présent sur toute les prises.
Je n’ai qu’un câble qui part du disjoncteur et qui va alimenter les prises.
Il s’agit sans doute d’un montage en pieuvre car seulement 3 fils arrivent sur chacune des prises.
Je me suis procurer un localisateur de câble mais malgré tout je commence a désespérer de ne pas réussir à trouver l’endroit qui relie l’arrivée du disjoncteur au reste des prises … Merci à vous.
25 novembre 2022 à 21:01
Bonjour Qds80.
Si un interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre).
Vous déconnectez tous les récepteurs branchés sur les prises, car un défaut d'isolement n'affecte que des récepteurs reliés à la terre. Vous verrez alors si un ID déclenche.
Vous pouvez aussi tester la continuité du circuit de prises avec un ohmmètre en déclenchant la protection surintensité, phase et neutre (travail hors tension et ligne déconnectée aux extrémités). Si le neutre est sur une barrette, vous le déconnectez. Vous testez aussi l'isolement entre phase et neutre, phase et terre, neutre et terre.
Il y aurait donc déjà ces vérifications à effectuer.
L'utilisation d'un détecteur de ligne n'est pas d'une fiabilité extrême, mais il faut essayer. Si pieuvre il y a il faudrait déterminer d'où elle part. On n'imagine pas qu'une boite puisse se trouver derrière du placo. Quoique, tout est possible dans les installations bricolées non réalisées par des professionnels expérimentés.
Citation :Eh non, car cela relève plutôt d'un "escape game" ou de l'art divinatoire, non fondé sur les sciences physiques.
Citation :Oui, mais quelle valeur ? Il faut isoler la ligne complètement et débrancher tous les récepteurs. Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?
26 novembre 2022 à 09:37
Bonjour ! Merci d’avoir prêté attention à mon message.
En moyenne je relève 96 ohms entre phase et terre. Toutes les prises ont été démontées pour vérifier si le problème ne venait pas d’une prise mais même avec l’appareillage déposé, l’ID déclenche.
J’ai bien réalisé un test de continuité, celui-ci est bon et n’indique pas une rupture de ligne ... je pense que je fais face à un défaut d’isolement (pour moi phase et terre font contact, si c’est ne pas dans une prise alors le problème est en aval). L’installation électrique de la maison a été énormément bricolée.
Nous remettons tout à neuf à chaque pièce rénovée et forcément mon salon et la dernière pièce où je n’ai pas encore réalisé des travaux.
Je ne compte plus le nombre de dominos que j’ai retrouvés derrière les cloisons, câble sous tension nue, non respect des codes couleurs et section de câble insuffisante (bref ceci n’étant pas le sujet de discussion).
Ce qui m’a fait également penser à une boîte est qu’au départ du disjoncteur j’ai un câble blanc 3g 2,5 la phase étant marron, derrière les prises, gaine ICTA avec la couleur de la phase qui varie (rouge ou noir).
Il y a forcément un endroit où tout ce petit monde se relie ... et c’est là que je sèche. Le traceur de câble m’a permis de situer à peu près le cheminement des câbles, une partie passe en dalle, l’autre dans le placo.
Le problème est survenu au lendemain d’une tempête (région Finistère …).
Le caniveau situé à l’extérieur a débordé dans notre maison ce qui a provoqué 1cm d’eau dans une bonne partie du salon …
26 novembre 2022 à 09:56
Merci pour l’attention que vous portez à mon message.
Il s’agit bien d’une installation bidouilles à plusieurs reprises. J’ai 96 ohms entre phase et terre.
Rien entre neutre terre et rien entre phase neutre. Même lorsque l’appareillage est déposée l’ID déclenche quand même ce qui veut dire que le problème est bien présent en amont des prises.
Je suis convaincu de la présence d’une boîte car le câble qui part de mon tableau est un câble blanc 3g 2.5 alors que derrière mes prises je suis en simple fil et uniquement au nombre de 3.
De plus la couleur de la phase varie selon les prises. J’ai beau avoir sonde et ouvert mon placo à plusieurs endroits, je ne trouve rien … je sais qu’une partie des câbles passent dans la dalle (maison sur terre plein sans vide sanitaire).
Plus j’y pense et au vu des horreurs que nous avons corrigées je me demande si la boîte n’a pas été tout simplement noyée dans le béton …
26 novembre 2022 à 13:36
Re.
Si une boite a été noyée, il suffit de pas grand chose pour déclencher l'ID.
Vous pouvez juste espérer qu'en séchant le défaut disparaîtra.
Ce n'est pas une réponse franchement scientifique.
Vu ce que vous décrivez, il s'agit d'une installation fortement bricolée. Vous n'avez pas fini de vous faire du soucis, tant que la rénovation des circuits n'est pas entreprise.
Citation :Ce semble évident.
26 novembre 2022 à 14:23
- 1. Installation boîte de dérivation sous tension quel risque
- N°9763 : Bonjour, J'ai un tube IRO sur un mur. je dois le couper soigneusement et y récupérer les fils (Phase et Neutre) pour y installer une boîte de dérivation. C'est un circuit d'éclairage 220 volts classique. Problème : impossible...
- 2. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 3. Boîte de dérivation à installer dans maison neuve à étage
- N°8625 : Où dois-je installer mes boîtes de dérivation dans une maison neuve avec un étage. Puisqu'il faut un accès, faudrait-il mieux les mettre encastrer dans le placo ou bien dans le cache moineaux ? Puis-je les mettre derrière le...
- 4. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
- 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 6. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
- 7. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
- 8. Condensation dans boîte de dérivation
- N°7023 : Restaurant une ancienne maison en 2000, j'ai refait l'électricité et installé des boîtes de dérivation dans le grenier, pour distribuer dans les différents pièces. Récemment, lors d'un nouveau raccordement sur une de ces...
- 9. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
