Installation boîte de dérivation sous tension quel risque
Problème Forum Electricité : Installation boîte de dérivation sous tension quel risque
J'ai un tube IRO sur un mur. je dois le couper soigneusement et y récupérer les fils (Phase et Neutre) pour y installer une boîte de dérivation. C'est un circuit d'éclairage 220 volts classique.
Problème : impossible de trouver le disjoncteur et je dois donc câbler sous tension (Phase et Neutre).
Y a-t-il vraiment un danger quand je vais dénuder les fils ?
Quand je vais les insérer dans les connecteurs à branchement rapide, y a-t-il un risque ?
Merci. (09/11/10)
Merci. (09/11/10)
09 novembre 2010 à 17:03
Astuce 1 d' électricité
Bonjour à tous les internautes du forum électricité,
comme je l'ai déjà signalé je suis loin d'être un spécialiste en électricité, et après en avoir discuté avec Patrice je pense qu'il serait intéressant pour les questions où il y a de réels dangers d'électrocution ou autre de rajouter un petit pictogramme signalant qu'il y a un danger potentiel sur certaines interventions. J'en rajoute un sur cette question, comme exemple, et si cela vous convient il suffira de rajouter à la fin de votre réponse picto-sécu. Cela permettra peut-être d'attirer l'attention de certains bricoleurs sur les dangers de l'électricité.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Astuce 2 d' électricité
Bonjour. Si vous avez un DB ERDF, coupez-le avant d'intervenir.
10 novembre 2010 à 00:41
Astuce 3 d' électricité
vous devez bien avoir une coupure quelque part : arrivée au compteur EDF certainement
vous pouvez toujours faire ce que vous marquez si vous voulez MOURIR
L'ÉLECTRICITÉ N'EST PAS UN JEU, faites intervenir quelqu'un de compétent peut vous sauver la vie !
GS
GS
10 novembre 2010 à 10:25
Astuce 4 d' électricité
Bonjour. Il y a forcément un dispositif de coupure et protection pour cette ligne, et si ce n'est pas le cas il faut en créer un, autre que le DJ de branchement. Il est évident qu'il y a danger de mort si vous dénudez le fil de phase mains nues, montage sous tension, sans mieux connaître les dangers de l'électricité, et qu'il vaut mieux que vos proches connaissent préalablement vos dernières volontés. Il y a danger également pour les yeux.
Nous espérons vous avoir fait peur, et un peu sourire.
10 novembre 2010 à 12:41
Astuce 5 d' électricité
Bravo pour Roland, le pictogramme, et je le crois, est vraiment nécessaire, parfois il y a des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour gagner "3 sous chinois", risquer leur vie, et le plus grave celle des autres, il y a des articles tous les jours dans les journaux. Cordialement.
10 novembre 2010 à 19:15
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Plus de tension dans boîte dérivation
- N°3868 : J'ai installé des appliques d'extérieur sur mon mur de clôture il y a 2 ans. Depuis hier elles ne fonctionnent plus. C'est un circuit unique protégé par un différentiel 30 mA. Ce circuit part du tableau électrique qui se...
- 3. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 4. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
- 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 9. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
