Plus de tension dans boîte dérivation
3868
Questions Forum : Plus de tension dans boîte dérivation
J'ai installé des appliques d'extérieur sur mon mur de clôture il y a 2 ans. Depuis hier elles ne fonctionnent plus. C'est un circuit unique protégé par un différentiel 30 mA.
Ce circuit part du tableau électrique qui se trouve dans la maison jusqu'à une première boîte de dérivation dans le garage car je n'avais pas assez de câble puis continue jusqu'à une deuxième boîte de dérivation qui sépare le circuit en 2 (4 lampes sur un mur et 4 lampes sur le mur d'en face). J'ai vérifié la tension sur la première dérivation et elle était OK. Sur la deuxième dérivation je n'avais plus du tout de tension. J'ai d'abord vérifié que les fils étaient bien sérrés dans les dominos ensuite j'ai vérifié la continuité électrique entre les deux boîtes de dérivation et là je ne comprends plus rien car le multimètre m'indique qu'il y a continuité.
29 avril 2008 à 15:18
Comment avez-vous procédé concrètement pour mesurer la continuité entre vos 2 boîtes ?
05 mai 2008 à 01:10
Dans un premier temps je vous conseille de débrancher toutes les lampes de la seconde boîte de dérivation et ensuite de tester la tension. Comme ça vous saurez si votre installation est bonne ou pas.
Si vous n'avez toujours pas de tension, débranchez au niveau de la première boîte de dérivation.
AVANT TOUTE OPERATION ISOLER LE CIRCUIT DE TOUTE TENSION
Ensuite, regroupez la phase et le neutre de la deuxième boîte et avec votre testeur mettez vous de l'autre côté de l'installation et faites un test de continuité avec le testeur et vous saurez si vos câbles sont coupés ou pas.
05 mai 2008 à 01:10
  • 1. Installation boîte de dérivation sous tension quel risque
    N°9763 : Bonjour, J'ai un tube IRO sur un mur. je dois le couper soigneusement et y récupérer les fils (Phase et Neutre) pour y installer une boîte de dérivation. C'est un circuit d'éclairage 220 volts classique. Problème : impossible...
  • 2. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 3. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
    N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
  • 4. Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus
    N°8817 : Bonjour, Un de mes fusibles "commande" les lumières de mes deux salles de bain et de l'escalier. Dans la boîte de dérivation correspondante, j'ai changé les "bornes connecteurs automatiques" (les remplaçants des dominos) pour...
  • 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Astuce pour trouver une boîte de dérivation
    N°23107 : Bonjour à tous. Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo. Les prises de mon salon ne fonctionnent...
  • 8. Boîte de dérivation dans combles aux normes
    N°2200 : Bonjour, j'aimerai savoir si une boîte de dérivation dans des combles est aux normes EDF ? Merci pour votre retour.
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
    N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Plus de tension dans boîte dérivation >>>
probleme tableau electrique 0fusible voiture electriquerecharge voiture electriqueeolienne production electrique
