Boîte de dérivation dans combles aux normes
Conseils branchements électrique : Boîte de dérivation dans combles aux normes
Bonjour, j'aimerai savoir si une boîte de dérivation dans des combles est aux normes EDF ? Merci pour votre retour.
Conseils 1 Dépannage
EDF n'impose aucune norme en ce qui concerne l'installation électrique d'un particulier, la propriété d'EDF s'arrête en amont de votre disjoncteur de branchement 500 mA.
Conseils 2 Dépannage
Et le consuel, ca sert à quoi ?
Conseils 3 Dépannage
En effet EDF n'impose rien chez les particuliers (et le Consuel est un organisme de contrôle), la norme qui peut s'appliquer c'est la NF C 15-100 "Installations électriques à basse tension". Ce qui pourrait interdire l'emploi d'une boîte de dérivation c'est l'impact de la nouvelle installation sur la protection contre les surcharges de la ligne existante. Ca dépend donc de ce qui sera alimenté par cette dérivation.
Conseils 4 Dépannage
Bonsoir, j'aimerais avoir des informations sur ce projet module et simulation d'un filtre monophasé type parallèle, s'il vous plaît. Merci à l'avance pour l'envoi de vos fichiers.
Conseils 5 Dépannage
Bonjour la norme autorise de mettre une boîte dans les combles à partir du moment où elle est accessible. Il faut pouvoir y accéder assez facilement. Si il y a de la laine de verre, elle ne doit pas être recouverte.
Conseils 6 Dépannage
Bonjour, j'accède aux combles à l'aide d'une échelle par une trappe au plafond de 60cm x 60cm, la hauteur maximale dans les combles est de 1.70m au faitage de la toiture. Peut on dire que mes combles sont accessibles ?
13 décembre 2010 à 11:40
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 3. Normes actuels boîte de dérivation
- N°4252 : Bonjour, ou peut on trouver la norme actuelle concernant l'utilisation d'une boîte de dérivation, emplacement, nombre de circuits, circuits éclairage et circuits prises arrivant dans la même boîte, circuits spécialisés...
- 4. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 5. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
- N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
- 6. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Boite de dérivation accessible norme installation électrique
- N°110 : Bonjour, une boite de dérivation doit-elle rester toujours accessible ou peut-elle être enfouie totalement dans le mur ou être placée derrière des cloisons ? Merci.
- 9. Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
- N°8401 : Bonjour Selon les normes en vigueur, est-il autorisé d'utiliser une même boîte de dérivation pour des circuits différents, les circuits en question étant alimentés par des disjoncteurs dédiés ? Exemple : boîte de...
- 10. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
