Boite de dérivation accessible norme installation électrique
Questions électricité : Boite de dérivation accessible norme installation électrique
Bonjour, une boite de dérivation doit-elle rester toujours accessible ou peut-elle être enfouie totalement dans le mur ou être placée derrière des cloisons ? Merci.
Réponse 1 Normes électrique
Non, une boite de dérivation doit toujours être accessible, ne serait-ce que pour pouvoir vérifier le bon serrage des fils, pouvant prendre du jeu après un échauffement et si un jour vous deviez modifiez votre installation électrique ou si vous rencontrez un problème.
Réponse 2 Normes électrique
Juste pour précision : à quelle hauteur doit-elle être placée ?
09 septembre 2008 à 16:57
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
- N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
- 6. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 7. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 8. Boîte de dérivation dans combles aux normes
- N°2200 : Bonjour, j'aimerai savoir si une boîte de dérivation dans des combles est aux normes EDF ? Merci pour votre retour.
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
