Pose d'un deuxième disjonteur 500mA
Question Forum Électricité : Pose d'un deuxième disjonteur 500mA
Mon tableau électrique est inaccessible en hauteur. Je veux donc le déplacer pour le mettre à bonne hauteur.
De plus, il est dans une entrée extérieure à la maison, je veux donc le mettre dans la maison.
Le compteur électrique étant dehors, je souhaite rajouter un disjoncteur 500ma dans la maison.
Il sera connecté au premier disjoncteur 500ma proche du compteur électrique.
Pour ce faire, je dois tirer 2 câbles de 3,5m. Est-ce possible ?
Qu'en pensez-vous, d'avance un grand merci pour votre aide.
25 novembre 2022 à 16:07
Effectivement, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Alimentation depuis le disjoncteur EDF en 2x16².
Idem pour la liaison vers le tableau.
25 novembre 2022 à 17:48
Je me permet de rajouter que la norme prévoit que la coupure d'urgence doit être accessible.
Elle doit donc être située à moins d'1m80 depuis le sol fini (mesure à prendre à l'axe de la manette du dispositif de coupure choisi).
Elle ne doit pas être située dans un placard ou un coffret fermant à clé ou à l'aide d'un outil.
Je précise également que les dispositifs de type "arrêt d'urgence coup de poing" permettant de faire déclencher à distance une bobine (ce qui existe en industriel ou tertiaire) est interdit dans l'habitat.
25 novembre 2022 à 19:31
Merci beaucoup pour vos réponses, donc en 16mm² je pars de mon premier disjoncteur et j'alimente dans la maison l'interrupteur sectionneur ou disjoncteur de branchement 500mA de type S que je connecte à mon tableau en 16mm².
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
29 novembre 2022 à 16:07
- 1. Pose d'un deuxième carillon
- N°4697 : Bonjour. J'ai un carillon Friedland Big Ben avec transfo 8 Volts, j'ai acheté un 2ème carillon en 8 Volts mais impossible de le brancher ? Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Merci d'avance.
- 2. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
- 3. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
- 4. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 5. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
- N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
