Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
Question Forum Électricité : Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire.
On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau.
Après un temps d'une heure et demi on peut le remettre en charge.
Le service dépannage d'EDF a changé le disjoncteur. Aucun résultat.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
28 novembre 2017 à 14:38
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Sur le tableau se trouvent certainement des disjoncteurs modulaires et non des interrupteurs différentiels.
Néanmoins, il faudrait préciser si le tableau comporte au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
En l'absence de DDR 30 mA, et si aucun disjoncteur modulaire ne déclenche, on pense à un gros défaut d'isolement pouvant affecter un appareil relié à la terre.
A suivre.
Citation :De quoi s'agit-il ?
A suivre.
28 novembre 2017 à 22:56
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
"La charge enlevée" voulait dire tous les disjoncteurs et interrupteurs coupés.
Suite du problème... c'est une ancienne maison avec des travaux de rénovation récents. Nous avons trouvé qu'il y a deux systèmes d'alimentation électrique.
Le premier "dans la norme" correspondant aux travaux récents. Nous sommes en mono 3 disjoncteurs différentiels 30 mA suivis d'un certain nombre de 2 à 9 divisionnaires de 10 à 20A.
La deuxième partie de l'install, l'ancienne, passe par des cartouches fusibles de 16 et 20 A et est directement liée au disjoncteur EDF 60A 500mA.
Compteur Linky neuf.
Quand nous coupons toutes les alimentations, celles récentes et qu'on enlève les cartouches fusibles le compteur indique "0 VA PUISSANCE APP" il est alors impossible d'enclencher le disjoncteur différentiel de 500mA d'EDF pendant 1H30, au bout de ce temps on peut le refaire.
Le DDR EDF saute 2 à 3 fois par jour.
01 décembre 2017 à 16:56
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Ok.
0 VA signifie que le système est à vide et qu'il n'y a pas de courant qui circule. Il vaut mieux faire apparaitre l'index Intensité.
A ce stade on pourrait incriminer le disjoncteur de branchement qui pourrait être HS, surtout s'il est ancien.
Une autre cause possible serait un contact fortuit neutre terre sur le circuit avec fusible.
Pour le moment il y a donc deux hypothèses.
Ce que vous pouvez faire pour la deuxième hypothèse : vous laissez le DJ de branchement déclencher. Vous essayez de le ré-enclencher ; s'il ne tient pas, vous débrancher le neutre issu du DJ de branchement et qui est connecté au bornier de neutre du tableau de répartition. Vous essayez de ré-enclencher. S'il tient, vous reconnectez le neutre sur sa barrette. Avec un peu de chances, si l'on peut dire, le DJ de branchement pourrait déclencher. Si c'est ainsi, on pourrait incriminer un défaut neutre terre sur l'un des circuits à fusibles. On ne pense pas à un défaut d'isolement phase terre car vous avez déclenché tous les fusibles reliés à la phase.
Une précision : quand vous essayez de ré-armer, la manette déclenche immédiatement ?
S l'on était sur place avec un minimum d'outillage on aurait tôt fait d'établir un diagnostic.
Ce que vous pouvez faire pour la première hypothèse : vous déconnectez phase et neutre en sortie du DJ de branchement et refaites les essais de ré-enclenchement. Si le DJ ne tient pas, il est HS.
Vous faites les essais et revenez donner les résultats.
A suivre.
Citation :Ce sont 3 interrupteurs différentiels.
...en mono 3 disjoncteurs différentiels 30 ma
A suivre.
01 décembre 2017 à 21:16
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Merci à GL pour sa réactivité.
Le DJ EDF est neuf changé 2 fois de suite par EDF.
La manœuvre a été faite, débranchement du neutre, le DJ ne s'enclenche toujours pas.
02 décembre 2017 à 11:21
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
J'ai oublié de préciser quand le DJ est déclenché à la tentative de remise en route il se déclenchait immédiatement.
Au bout d'une heure on peut remettre le système en route.
02 décembre 2017 à 11:25
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
Reste alors à tout débrancher en sortie de DJ de branchement, phase et neutre. On opère directement sur le bornier du DJ de branchement.
Il faut arriver à discerner quel est le circuit en cause, sachant qu'il y en a deux, un avec les fusibles qui ne coupent que la phase, et un autre où les DJ coupent phase et neutre (dans ce cas on déclenche tous les ID).
02 décembre 2017 à 18:21
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Salut la communauté des allumés.
Suite de la résolution des problèmes.
Avec l'aide d'un électricien nous avons posé 2 inter différentiel le premier qui reprend des divisionnaires un peu esseulés, le deuxième en amont du tableau à cartouche fusibles.
A la mise sous tension seul l'inter du tableau à cartouche a sauté mettant hors de cause le tableau principal, chauffage, lave vaisselle, cuisinière et partie de l'habitation rénovée.
Lorsque sur le tableau nous avons enlevé tous les fusibles l'inter déclenchait toujours, nous avons donc débranché les neutres un par un jusqu’à isoler un circuit comprenant un télérupteur et trois appliques dans l'escalier qui descend au garage.
Vérification faite des appliques pas de problème il nous reste donc plus qu'à changer le télérupteur.
Merci à vous.
Merci à vous.
07 décembre 2017 à 20:57
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
Bien reçu.
Citation :Pas forcément. Le télérupteur c'est un contact et une bobine. Il faut regarder comment tout cela est branché.
08 décembre 2017 à 01:16
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Vous ne dormez jamais ?
Le télérupteur a quand même une sale tête, il est vieux une partie sous l'enveloppe transparente est vraiment marron.
Merci encore à vous.
08 décembre 2017 à 16:14
Réponse 10 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Jihem. Rassurez-vous, j'ai mon compte d'heures de sommeil. Quelquefois un peu décalées. Si le télérupteur est ancien et un peu suspect, vous gagnerez peut-être à le changer. Mais on aine bien quand même connaitre le défaut avant de faire des achats.
Intéressez-vous au type de montage des télérupteurs avant de faire le choix.
Voir notamment la question 17642 : Remplacement télérupteur Legrand 03562
08 décembre 2017 à 22:02
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Déclenchement intempestif disjoncteur EDF
- N°1286 : Bonjour, depuis plusieurs mois, mon disjoncteur EDF se déclenche sans raison apparente et à n'importe quelle heure de la journée. J'ai d'abord pensé à une surtension mais comme je l'ai énoncé plus haut, pendant la journée,...
- 3. Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
- N°15245 : Bonjour. Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier). Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément. Si...
- 4. Déclenchement intempestif disjoncteur général
- N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 7. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
- N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
- 8. 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif
- N°20479 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un problème depuis 1 mois maintenant dans un collectif de 4 circuits (3 appartements et un quatrième circuit pour les communs). L'installation est comme suit : Un coffret EDF est contre le...
- 9. Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
- N°19482 : Bonjour. Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique. Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps. Le temps de déclenchement...
- 10. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
