Problème pour rebrancher prise électrique
Question problème branchement électrique : Problème pour rebrancher prise électrique
Un circuit de prise s'arrête de fonctionner, le disjoncteur restant enclenché.
A l'ouverture de la 2ème prise, deux gaines arrivent. En ôtant la prise, les fils se libèrent, je ne fais pas très attention au schéma de branchement pensant trouvé ma panne.
En tout cas les 2 fils marqués terre sont branchés au bon endroit pour les autres je n'y ai pas prêté attention.
Je mesure :
Première gaine :
233V entre Terre et Rouge
210V entre Terre et bleu
21V entre Rouge et bleu
....? perplexe
Deuxième gaine :
0V entre eux et Terre de la 1ère gaine
202V entre Terre et Rouge de la 1ère gaine
212V entre Rouge et Rouge comme bleu de la 1ère gaine
182V entre Bleu et Terre de la 1ère gaine
192V entre Bleu et Rouge comme Bleu de la 1ère gaine.
Comment rebrancher tout ça ?
Quelles sont aussi ces différences de potentiel de 182 à 212V et aussi ce 21V mesuré ?
Demain je ferai des tests de continuité en partant du disjoncteur et peut être défaire toutes les prises...
En attendant merci si quelqu'un habitué voit le déclic et arrive à m'orienter.
Bien cordialement à vous tous.
Je mesure :
Première gaine :
....? perplexe
Deuxième gaine :
27 novembre 2014 à 21:41
Conseil 1 pour rebrancher une prise
Ce serait plus compréhensible si vous envoyez une photo de la boite d'encastrement en numérotant les fils et en reprenant les tensions mesurées numéro à numéro.
Êtes-vous certain de votre multimètre ? Car avec les produits achetés 20 balles en grande surface (voir en discount), méfiance...
Si vous êtes dans une ancienne installation, vous pouvez avoir des fils de terre rouges (ou noirs), des phases jaunes ou vertes (et souvent des neutres gris), ce qui est facteur de confusion quand on n'est pas habitué.
28 novembre 2014 à 09:26
Conseil 2 pour rebrancher une prise
Pour la 1ère gaine, j'ai l'impression que le rouge est la terre, le bleu le neutre et ce que vous appelez la terre (jaune?) est la phase.
Les 21V ? Soit une fuite de courant (est-ce que l'inter diff déclenche ?) soit une tension induite.
Faites le test avec une ampoule sur douille + 2 fils pour voir si ça s'allume (même faiblement) entre rouge & bleu.
28 novembre 2014 à 09:30
Conseil 3 pour rebrancher une prise
Bonjour et Merci Loys de votre attention.
En effet, désolé pour la présentation...
J'ai fait le test de l'ampoule... rien ne s'éclaire.
Alors, en partant de la sortie du disjoncteur de la ligne, j'ai fait des tests de continuité.
Et là pas de neutre. Par contre la phase bien avec le rouge et la terre aussi bien en liaison.
Alors j'ai ouvert les prises pour voir si une servait de boîte de dérivation et pour essayer de comprendre l'ordre de branchement et retrouver mon neutre de la sortie du disjoncteur.
RIEN, toujours pas de neutre en continuité.
Je précise que le disjoncteur et le différentiel n'ont jamais déclenché.
Alors je repars du tableau et trouve une boîte de dérivation avec un domino (du neutre) fondu. Yes.
Pour ce soir ça remarche mais j'espère que la cause est un mauvais serrage sinon je pense rebelote d'ici peu.
28 novembre 2014 à 18:44
Conseil 4 pour rebrancher une prise
Si vous avez remis un domino neuf bien connecté et serré il ne devrait pas y avoir de rebelote.
29 novembre 2014 à 10:50
- 1. Problème pour rebrancher un interrupteur et une prise électrique
- N°12127 : Bonjour, Dans ma chambre j'ai un interrupteur va et vient au dessous un interrupteur simple en plus d'une prise et sur l'autre mur j'ai un interrupteur va et vient, donc en voulant créer une deuxième prise j'ai tout...
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 4. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 5. Problème branchement prise de four
- N°23846 : Bonjour. J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques temps. J'ai une prise four qui n'était pas branchée. Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique. Comment brancher les fils pour...
- 6. comment rebrancher une prise électrique
- N°1018 : J'ai démonté une prise électrique (marque Legrand). Il y a 4 fils : ils sortent de 2 tubes/gaines. On m'a dit de les remettre par 2. Mais dois-je prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Ou mettre les fils droits...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
- N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
- 9. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
