Moteur tourne vite dans le mauvais sens et lentement dans le bon
21475
Question Forum Électricité : Moteur tourne vite dans le mauvais sens et lentement dans le bon
Edddy
Edddy
3 messages
Je viens d'acheter un moteur électrique de 2cv 2750 rpm d'occasion.
Je souhaite le monter sur un compresseur 100l mon cylindre.
Le gars qui me l'a vendu a coupé le câble d'alimentation pour que je puisse le rebrancher de la même manière.
Donc arrivé à la maison j'installe et branche mon moteur et là surprise il ne tourne pas très vite.
Je vérifie mes branchements, change les phases, inverse le condensateur.
Après plusieurs branchements et manipulations, le moteur tourne à l'envers à un régime normal donc je rechange encore les branchements et tourne dans le bon sens à faible régime.
Quelqu’un pour m’éclairer ?
05 décembre 2021 à 22:27
30 139 messages
Bonjour Eddy. Bizarre. Regardez là : Condensateur pour moteur 2500 W
Le problème du compresseur est qu'il demande du couple au démarrage que le moteur asynchrone monophasé ne pourrait peut-être pas fournir.
On ne voit pas ce que vous avez fait.
S'agit-il bien d'un moteur monophasé, et non un triphasé adapté ?
05 décembre 2021 à 23:42
Edddy
Edddy
3 messages
Oui c'est bien d'un moteur monophasé.
Dans la configuration de la photo jointe, il tourne dans le sens horaire.
La photo est un peu flou mais on voit quand même les branchements.
dsc 0006
06 décembre 2021 à 08:56
Edddy
Edddy
3 messages
Dans cette configuration le moteur tourne dans le sens antihoraire et beaucoup plus vite.
dsc 0007
06 décembre 2021 à 09:02
30 139 messages
Bonjour Eddy. Les photos ne sont pas exploitables, voire inutiles. Le plus simple pour vous est de faire l'identification des bobinages décrite dans le lien, puis de faire les branchements.
...coupé le câble d'alimentation pour que je puisse le rebrancher de la même manière.
Si vous avez confiance envers le vendeur, demandez lui des éclaircissements. Vu d'ici, on peut avoir des doutes.
On a expliqué également les contraintes que présente le fonctionnement d'un compresseur.
06 décembre 2021 à 11:12
  • 1. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
    N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
  • 2. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 3. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 4. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens
    N°23891 : Bonjour à tous, entrain de redémarrer une perceuse à colonne je constate que le moteur tourne dans le mauvais sens. Sur le couvercle un schéma permet de modifier le sens de rotation mais impossible de faire fonctionner ce...
  • 7. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 8. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 9. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 10. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
>>> Résultats suivants pour : Moteur tourne vite dans le mauvais sens et lentement dans le bon >>>
