Témoin d'alimentation d'une prise de courant
21474
Questions Branchement Électrique : Témoin d'alimentation d'une prise de courant
Toscane11
Toscane11
7 messages
J'ai une prise de courant située à l'extérieur de la maison.
L'ancien propriétaire a tiré un câble à travers le mur extérieur.
Ce câble se termine par une prise mâle.
Pour alimenter la prise extérieure il suffit de brancher ce câble sur une prise intérieure.
Simple, mais pas vraiment joli.
Je souhaiterais maintenir cette prise à l'extérieur ; je souhaite qu'elle soit alimentée uniquement quand j'en ai besoin, mais je voudrais aussi avoir un témoin ou moyen pour savoir en un coup d’œil si la prise est alimentée ou pas, depuis l'intérieur. J'aimerais autant ne pas remonter jusqu'au tableau.
Je pense à un interrupteur type bouton vert enfoncé, alimentation, bouton rouge enfoncé, alimentation coupée.
Je ne sais pas si je m'explique bien.
Auriez-vous une idée sur le type de matériel à utiliser et où le trouver ?
Merci d'avance et bonne soirée. Eric
05 décembre 2021 à 18:22
11 001 messages
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
    N°14269 : Bonjour. Je vais motoriser mes volets. Puis-je repiquer un volet sur une prise de courant ? :shocked: A voir c'est "banal" chez les installateurs.... Au norme ? Dangereux ? :sad: Car tirer un câble pour tous mes volets sans...
  • 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Temoin de prise s'allume
    N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 9. Lampe alimentation prise courant puissance
    N°2250 : Bonjour, j'ai acheté une vieille lampe d'atelier. Elle était directement raccordée dans le mur par un fil (bleu ciel, jaune-vert et marron). Je ne connais pas la puissance de cette alimentation. Le fil jaune-vert part à la...
  • 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
>>> Résultats suivants pour : Témoin d'alimentation d'une prise de courant >>>
prise muraleprise interrupteur translucidebrancher prise four encastrablebrancher moteur electrique 220
