Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
14269
Question branchement électrique : Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
NeoMystyk
NeoMystyk
Je vais motoriser mes volets.
Puis-je repiquer un volet sur une prise de courant ? shocked
A voir c'est "banal" chez les installateurs....
Au norme ? Dangereux ? sad
Car tirer un câble pour tous mes volets sans pouvoir accéder au plafond avec la laine de verre, ça revient à faire un sacré chantier.
Faire des saignées de partout pour apporter le jus à chaque volet. sweat
Même si le top serait de tirer une alimentation spécifique avec un disjoncteur pour le circuit des volets.
Ou alors mettre une boîte de dérivation derrière la prise et son ça donnerait : alim qui vient du tableau / boîte de dérivation / 2 départs vers prise courant et moteur volet.
Possible ?
Quel câble prendre ? Disjoncteur ?
Suis nul en électricité.
21 février 2015 à 15:25
Forum électricité réponse 1
paulmarie
paulmarie
555 messages
Cela ne pose pas de problèmes. Normalement on autorise au maximum 8 prises de courant par disjoncteur de 16A, voir donc si cela ne dépasse pas le quota des normes.
Pour le câble, prendre du 2,5mm² dès le moment où vous repiquez sur un circuit prise de courant.
Paul.
21 février 2015 à 21:39
Forum électricité réponse 2
30 121 messages
Bonjour. Quelques inexactitudes.
Lire : "par disjoncteur de 20 A maximum protégeant un circuit de section 2,5 mm²".
...prendre du 2,5mm²...
Sauf erreur, il n'est pas d'usage de brancher n'importe quel récepteur avec des conducteurs de 2,5 mm² sur une prise de courant. Peu de lampes de chevet sont équipées avec du HO7RNF 3g2,5.
...voir donc si cela ne dépasse pas le quota des normes.
Ici, notre ami internaute demande simplement s'il est possible de raccorder les volets sur les prises. Il ne peut faire autrement.
Oui, car il s'agit alors de récepteurs banals. Dans le neuf on s'efforce de tirer une ligne spécifique pour les volets motorisés. Ici, du 1,5 mm² suffira.
21 février 2015 à 22:52
Forum électricité réponse 3
11 001 messages
Sur une installation neuve, il faudrait effectivement un ou des circuits dédiés aux VR depuis le tableau.
Mais sur de l'existant, on fait avec les moyens du bord et effectivement il est fréquent de se repiquer sur une prise proche.
22 février 2015 à 08:54
  • 1. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 3. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
    N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
  • 4. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
    N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
  • 5. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 6. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
  • 7. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 8. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 9. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation moteur volets roulants et prise de courant >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairebricolage fusible porcelaine 2bouton poussoir sonnetteampoule incandescence 01
