Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique
Question forum électricité : Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique
Je voudrai brancher un four électrique encastrable 16 A sur une prise 32 A qui est sur un autre mur, voire 2 mètres plus loin.
Est-ce que je peux mettre une rallonge électrique ?
Est-ce aux normes ?
Merci de votre réponse.
Est-ce aux normes ?
21 février 2015 à 09:52
Réponse 1 norme rallonge électrique
Bonjour. Pas de problème. Pour deux mètres vous pouvez utiliser un prolongateur de section 1,5 mm² avec fiches surmoulées. Mais si la longueur est conséquente, un prolongateur de section 2,5 mm² serait préférable.
21 février 2015 à 10:26
Réponse 2 norme rallonge électrique
Pour faire suite à votre question, si vous n'utilisez que votre four sur votre arrivée 32A je vous conseille le remplacement de votre disjoncteur 32A du tableau par un 16A si vous êtes en section de 1,5².
Bien cordialement.
Bien cordialement.
21 février 2015 à 13:34
Réponse 3 norme rallonge électrique
Bonjour. Si c'est bien le cas, il faudrait préciser quel extrait de la norme C15-100 préconise de modifier le calibre d'une protection surintensité d'une ligne en fonction de la charge qu'elle alimente.
Ici, il n'y a pas lieu, sauf erreur, de modifier le calibre de la ligne cuisson, fut-ce pour alimenter l'allume gaz d'une plaque de cuisson à gaz.
21 février 2015 à 14:17
Réponse 4 norme rallonge électrique
Pour information voici un document sur la norme de mise en sécurité électrique d'une cuisine.
21 février 2015 à 15:30
Réponse 5 norme rallonge électrique
Bonjour. Ce document Promotelec est référencé sur le forum et nous l'utilisons quelquefois quand il s'agit de connecter, sur une sortie 32 A, un ensemble four + cuisinière ou partiellement. Ici, il s'agit d'un four, et non d'un réfrigérateur. Quoi qu'il en soit, la protection surintensité fera son office.
21 février 2015 à 16:26
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 4. Utiliser les phases pour table et four électrique
- N°12847 : Bonjour. Voilà, Pour remplacer une cuisinière tout électrique, de 1960 et des poussières, branchée sur du triphasé, je compte installer une plaque dont le câble de phase peut être séparé en deux "400v,2N" comme dit la...
- 5. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 6. Rallonge adaptatrice 400V autorisé ?
- N°21636 : Bonjour. J'ai un four professionnel (9 kW) déplaçable avec une prise T25 suisse ( 3x230V, 16A, neutre, terre). J'aimerais le connecter dans une vieille prise murale (CMC JKC25, 3x230V, 25A, neutre, terre) qui est protégée...
- 7. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 8. Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle
- N°11147 : Bonjour, fraichement installé dans un nouvel appartement, je me trouve devant le dilemme classique du branchement de mon électroménager car en effet, l'installation électrique n'est pas adaptée à la "dernière" norme, à...
- 9. Conseil branchement four Brandt
- N°9312 : Bonjour. Je remplace un ancien four : Brandt puissance nominale 3,55 kW, tension alim = 220 V, tension de fonctionnement = 220 v branché sur une grosse prise électrique 3 conducteurs marqué 380V 20A, relié à mon panneau de...
- 10. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
