Utiliser les phases pour table et four électrique
12847
Question installation électrique : Utiliser les phases pour table et four électrique
martin16
martin16
3 messages
Bonjour. Voilà,
Pour remplacer une cuisinière tout électrique, de 1960 et des poussières, branchée sur du triphasé, je compte installer une plaque dont le câble de phase peut être séparé en deux "400v,2N" comme dit la notice (oups ! je maîtrise mal l'insertion des images, voir, donc, ci-dessous).
Et un four livré en câblage mono, normal...
J'ai testé la prise, j'ai 235V entre l1 et neutre, 240V entre l2 et n et 235V entre l3 et n, j'ai 405V entre l1 et l2, 415 entre l1 et l3, 410 entre l2 et l3 au tableau, 3 protections 20A pour la cuisinière.
Voilà ce que je veux faire : Récupérer la fiche de la vieille cuisinière, brancher l1 de la table sur la première broche, l2 sur la deuxième, et la phase du four sur la troisième, brancher le neutre de la plaque et du four sur la fiche neutre centrale et, bien sûr, les terres sur la fiche carrée du bas puis brancher le tout sur la prise.
Est-ce que ça tient la route ? Merci.
schema connection electrique
25 juin 2013 à 09:33
Réponse 1 branchement électrique
30 013 messages
Bonjour. Ce qu'il manque dans votre description est la section des 5 conducteurs arrivant sur le socle.
Avez vous la possibilité de tirer une nouvelle ligne dans le fourreau ? Ou bien à l'extérieur ?
En effet, il serait souhaitable d'avoir une ligne dédiée pour le four.
La protection au tableau concernant la ligne initiale est-elle tétrapolaire 3 Ph + N ?
25 juin 2013 à 13:28
Réponse 2 branchement électrique
martin16
martin16
3 messages
Re,
Ce branchement va être provisoire : la maison, que j'ai récupérée, va avec la cuisinière de 1960 !
Je n'y réside pas à demeure, d'ici deux ans (ah ! la retraite loveliness) je vais faire refaire, aux normes, l'électricité : bazarder le tri, tirer une ligne 6² pour la cuisine (et le chauffe-eau qui est, lui aussi, sous triphasé !), remplacer les fusibles par des disjoncteurs, etc.
Il se trouve, cependant, que la cuisinière a rendu l'âme et que j'ai ce matériel pour la remplacer dès la remise aux normes, la plaque sera recâblée 220v 32A et le four aura sa propre ligne (nfc 15-100).
En fait, maintenant que je me la suis posée, la question s'adresserait plutôt à un électrotechnicien d’électroménager qu'à un électricien du bâtiment ... titter
Désolé, mais toute information me sera utile. Merci.
25 juin 2013 à 15:21
Réponse 3 branchement électrique
30 013 messages
Bien reçu Martin. Dans ce cas, vous branchez comme vous l'avez décrit précédemment, phases 1 et 2 pour la plaque, et phase 3 pour le four, en espérant que la section des conducteurs soit au moins de 2,5 mm² afin que le neutre commun ne soit pas surchargé.
Qu'en est-il de la section des conducteurs ?
25 juin 2013 à 20:46
Réponse 4 branchement électrique
martin16
martin16
3 messages
Je n'ai pas démonté le socle, j'ai juste mis les sondes du multimètre dedans mais, je vais faire avant de procéder à l'échange des appareils cependant, je n'y vais que le 7 juillet, aussi, je ne peux répondre maintenant !
Vous m'avez, tout de même, donné une angoisse : Alors qu'il y avait une cuisinière tout électrique sur triphasé et prise 5 broches,
au tableau, les fusibles qui comportent l'étiquette "cuisinière", ne sont que trois et autonomes (pas de coupure simultanée) heureusement que le disjoncteur associé au compteur Linky est hyper sensible !
mm
26 juin 2013 à 10:40
Réponse 5 branchement électrique
30 013 messages
Bien reçu. Si c'est du provisoire, vous pouvez monter en attendant un combiné fusibles tétrapolaire, même de récupération. Il s'agit juste de pouvoir isoler la ligne et protéger les personnes.
Dans l'immédiat il restera à voir la section des conducteurs.
26 juin 2013 à 11:57
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 6. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 7. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Problématique branchement équipements de cuisine
    N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
  • 10. Comment brancher mon four 400V
    N°10674 : Bonjour, J'ai un four à installer mais derrière le four je n'ai que 3 bornes : voir image bornier. Alors que la prise dans ma cuisine ressemble à ça : voir image prise. Si jamais il y a un autocollant derrière le four : voir...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser les phases pour table et four électrique >>>
