Section câble alimentation 4 box à 70m
Conseils installation électricité : Section câble alimentation 4 box à 70m
Je cherche à tirer un câble de 70 m de long pour alimenter 4 box.
Chaque box aura un disjoncteur avec une prise et un luminaire commandé par interrupteur.
Les prises électriques serviront pour brancher des outils de bricolage et à l'entrée on se raccorde sur un disjoncteur prévu pour.
Une partie du câble passera en extérieur et sera mis dans une gaine pour le protéger.
Je cherche à connaitre la section du câble que je dois acheter et si je dois acheter 1 ou 2 câbles ?
Vos conseils sont les bienvenus.
25 juin 2013 à 13:58
Réponse 1 Section câble
En mono (230 V + terre) ou tétra (tri 380 V + neutre + terre) ?
25 juin 2013 à 17:06
Réponse 2 Section câble
Merci de votre réponse.
En mono, car pas de gros outils dans les box que des genres perceuses, ponceuses, petits tours...
25 juin 2013 à 19:52
Réponse 3 Section câble
Tout dépend de la puissance maxi que vous envisagez en usage simultané.
En partant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% dans ce câble je vois 3 possibilités :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 25A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 5,7 kW maxi
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 40A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 9,2 kW maxi
- 3G35² protégé au départ par un disjoncteur 50A et une chute de tension maxi de 2% pour 11,5 kW maxi
A noter que le câble R2V n'a pas besoin de protection complémentaire si posé en apparent en extérieur.
Vous pouvez néanmoins le mettre sous tube IRL pour les longues parties rectilignes (je vous déconseille la gaine ICTA qui ne supporte pas bien les conditions extérieures).
26 juin 2013 à 08:02
- 1. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 2. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 5. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 9. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 10. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
- N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
