Rallonge adaptatrice 400V autorisé ?
Questions / Réponses Électricité : Rallonge adaptatrice 400V autorisé ?
J'ai un four professionnel (9 kW) déplaçable avec une prise T25 suisse ( 3x230V, 16A, neutre, terre).
J'aimerais le connecter dans une vieille prise murale (CMC JKC25, 3x230V, 25A, neutre, terre) qui est protégée par un disjoncteur 25A et un FI 30mA.
La prise mâle du four n'allant pas dans cette vieille prise femelle murale, je pensais concevoir une rallonge adaptatrice. Je ne souhaite pas toucher au four car c'est une connexion provisoire.
Est-ce qu'une telle rallonge est aux normes ?
Sinon, comment connecter ce four sur cette prise murale ?
D'avance merci à ceux qui prendront leur temps pour répondre.
10 janvier 2022 à 13:43
Réponse 1 conseils branchement électrique
Bonjour Jeff01.
On peut utiliser du câble 5g2,5 mm² H07RN-F.
L'autre solution est de changer la prise murale. En Suisse, il est probable que ce soit l'affaire d'un professionnel.
Les mots clés CMC JKC25 mènent à un skate board...
T25 montre une prise assez particulière.
On suppose que le four est triphasé, peut-être 3×220 V belge et suisse ?
Citation :S'il s'agit de normes suisses, on ne sait pas. Néanmoins, il suffit de fabriquer un adaptateur muni de fiches mâle et femelle qui conviennent.
10 janvier 2022 à 14:29
Réponse 2 conseils branchement électrique
Bonjour les Terriens !
Au vu des références des prises, le Terrien Jeff se trouve en Suisse.
Je ne fais que déposer quelques images des prises pour illustrer.
Deux modèles de JKC25 :
- 3 phases + N + T
- 3 phases + PE
Et le câblage pour les JKC25 et T25.
- 3 phases + N + T
- 3 phases + PE
10 janvier 2022 à 16:36
Réponse 3 conseils branchement électrique
Merci GL et Martien pour vos réponses. Bien deviné, j'appelle de la Suisse :-)
En effet, le four est en triphasé et c'est bien la prise en question. Merci.
Mes craintes étaient d'utiliser une fiche certifiée pour du 16A (T25), montée en aval d'un disjoncteur 25A.
Comme le four est fourni avec une prise 16A, il est conçu de sorte, que si tout va bien, il ne tirera jamais plus que 16A.
Donc, théoriquement, je ne devrais pas me faire du souci. Mais comme c'est une installation qui n'est pas chez moi et qui pourrait rester ainsi pendant longtemps, je me demande si c'est normalisé et si je pourrais laisser cette rallonge à d'autres futurs utilisateurs qui ne connaissent pas forcément la limite en courant de la fiche 16A.
Car si cette rallonge n'est pas correcte, je ferais directement juste. Mais comment faire juste ?
Une réponse avec les normes européennes me satisferait déjà grandement.
10 janvier 2022 à 21:34
Réponse 4 conseils branchement électrique
Re-bonjour,
Je confirme que la JKC25 est bien celle à 5 broches (3 phases + 1 neutre + 1 terre), comme la T25 qui en a aussi 5.
10 janvier 2022 à 23:05
- 1. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 2. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 3. Rallonge électrique dangereux ou pas ?
- N°13627 : Bonjour, J'ai installé une piscine, ma pompe est branchée à une rallonge étanche. Ma question est : est-ce que c'est dangereux car la rallonge se trouve à côté de la piscine ? Malgré qu'elle soit étanche y a t-il un...
- 4. Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T
- N°2701 : Bonjour, pour la mesure de la conductivité thermique du sol, je dispose d'un appareil d'essai avec des corps de chauffe. Il est câblé en tri-phasé (3P+N+T), transformé en 3 circuits monophasés (230V) pour le réglage de la...
- 5. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 7. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 8. Branchement plaque à induction en 400V
- 9. Brancher rallonge sur rallonge
- N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
- 10. Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
- N°8436 : Bonjour, j'ai un fusible pour ma sonnette à remplacer, mais en magasin je n'ai trouvé que des fusibles de 20A 400V alors que celui qui était déjà là est de 16A 400V. Est-ce que c'est possible de remplacer par le 20A 400V...
