Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
Problèmes Forums Electricite : Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
Bonjour, j'ai un fusible pour ma sonnette à remplacer, mais en magasin je n'ai trouvé que des fusibles de 20A 400V alors que celui qui était déjà là est de 16A 400V.
Est-ce que c'est possible de remplacer par le 20A 400V ?
28 juin 2010 à 19:02
Bonjour. Vous avez une sonnette TRES gourmande : premièrement en général un fusible de 16A ne se remplace pas par un de 20A, et il faut faire attention au type de fusible le plus adapté à la charge qu'il doit protéger (rapide ou temporisé par exemple), d'autres facteurs rentrent dans ce choix, deuxièmement vous avez dû faire une erreur de transcription ou alors votre sonnette est branchée sur le circuit du four ou de la plaque chauffante !
Il vous faut envisager de dissocier et protéger ces circuits.
29 juin 2010 à 08:06
Bonjour, un fusible 10A est largement suffisant. Cordialement.
29 juin 2010 à 07:50
Solution et astuces des bricoleurs 3
J'avoue que je suis perdue avec cette histoire, j'ai retiré ce fusible et tout fonctionnait dans le studio sauf la sonnette bien sûr, j'en ai déduit que c'était celle de la sonnette.
En remplaçant le fusible, ça ne fonctionne toujours pas, le problème se situe donc ailleurs...
Mais où ? Je ne sais pas ? Je vais appeler quelqu'un qui viendra sur place parce que je n'y comprends rien et je ne vois pas à quoi sert ce fusible.
29 juin 2010 à 11:46
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour. Suite à la réponse 3 : c'est très simple votre sonnette était protégée par ce fusible disproportionné avec l'intensité à limiter, vous avez eu un C/C sur la ligne d'alimentation de votre sonnette au point précis du C/C le ou les fils a /ont été coupés par l'arc du C/C en même temps que la fusion du fusible 16A.
Il vous reste à rechercher le point de C/C, réparer en changeant les fils et mettre un fusible de 1A rapide (apposer une étiquette sur le porte fusible pour identification).
30 juin 2010 à 08:49
- 1. Remplacer un fusible 400V-20A par un 380V-20A
- N°10156 : Bonsoir, J'ai un chauffage électrique qui apparemment est trop gourmand ou a un dysfonctionnement car dès que je le branche, le fusible du circuit claque (ce chauffage ne sert jamais, c'est un appartement habité uniquement...
- 2. Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
- N°9809 : Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ? Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver. Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
- 3. Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A
- N°10935 : Bonjour. J'ai un vieux fusible de 10X38 20A 400V (un fusible assez gros), je n'en ai pas trouvé un neuf en magasin seulement du 10,3 x 38 32A 400V, donc est-ce que je peux mettre le 32A au lieu du 20A. Je suis complètement nulle...
- 4. Remplacer fusible à cartouche
- N°16998 : Bonjour. J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51 Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V...
- 5. Remplacer plaque cuisson 5 fils par branchement 400v 3n 16 A
- N°14023 : Bonjour Je souhaite remplacer ma vieille plaque de cuisson branchée en 5 fils T,N,3 phases par une nouvelle plaque qui ne dispose pas de ce type de branchement, mais propose T, N, 2P Puis effectuer ce branchement ainsi en...
- 6. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 7. Changement de fusible problème pour en trouver
- N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
- N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
- 10. 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts
- N°11243 : Bonjour. J'ai une prise pour ma cuisinière de 400V 20A, une phase, un neutre et la terre. Quelle puissance peut-on demander au maximum ? Merci.
