Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A
10935
FAQ Question électricité : Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A
Bonjour. J'ai un vieux fusible de 10X38 20A 400V (un fusible assez gros), je n'en ai pas trouvé un neuf en magasin seulement du 10,3 x 38 32A 400V, donc est-ce que je peux mettre le 32A au lieu du 20A.
Je suis complètement nulle en électricité. Merci pour votre aide.
15 janvier 2011 à 19:46
Conseils dépannage électrique 1
30 127 messages
Bonjour. Pour la taille des fusibles domestiques, voir la question 8458.
Dans votre cas, il vaut mieux changer le support, ou mieux, poser un disjoncteur modulaire (avec un peu d'aide si vous vous estimez nulle). Vous ne précisez pas la nature du circuit protégé et sa section.
32 A est réservé pour les circuits de cuisson de section 6 mm² ; donc la réponse à votre question est non.
15 janvier 2011 à 23:32
Conseils dépannage électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la cartouche 10x38 20A est une cartouche industrielle que vous ne trouverez que chez les grossistes ; la cartouche domestique de même taille n'existe qu'en 32A, car dans l'habitat, l'abonné ne doit pas pouvoir mettre des cartouches supérieures à celles prévues à l'origine.
Dans votre cas je pense que le circuit est en 6², et que la cartouche 20A est déjà un remplacement, vous pourriez mettre un fusible 32A ; à confirmer notamment pour la section des conducteurs.
16 janvier 2011 à 07:45
  • 1. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 2. Fusible 16A dans porte fusible 32A
    N°15848 : Bonjour, Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles. J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm². Pour l'un, un...
  • 3. Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
    N°8436 : Bonjour, j'ai un fusible pour ma sonnette à remplacer, mais en magasin je n'ai trouvé que des fusibles de 20A 400V alors que celui qui était déjà là est de 16A 400V. Est-ce que c'est possible de remplacer par le 20A 400V...
  • 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 5. Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
    N°9809 : Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ? Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver. Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
  • 6. Remplacer un fusible 400V-20A par un 380V-20A
    N°10156 : Bonsoir, J'ai un chauffage électrique qui apparemment est trop gourmand ou a un dysfonctionnement car dès que je le branche, le fusible du circuit claque (ce chauffage ne sert jamais, c'est un appartement habité uniquement...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 9. Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
    N°14025 : Bonjour ! Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A. Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont...
  • 10. 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts
    N°11243 : Bonjour. J'ai une prise pour ma cuisinière de 400V 20A, une phase, un neutre et la terre. Quelle puissance peut-on demander au maximum ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A >>>
diode electroluminescentechauffe eau electrique branchementbricovideo astuces de bricolage en videobrancher prise four encastrable
