Couper l'électricité au compteur
Astuces FAQ électricité : Couper l'électricité au compteur
Bonjour, Dans le cadre de la construction d'une extension de ma maison, j'ai besoin de rajouter un disjoncteur principal pour ce nouveau bâtiment.
J'aurais donc besoin pour faire le raccordement moi-même de couper l'électricité au niveau du compteur. Cela est-il possible ? Faut-il passer par EDF ? Merci de vos conseils et retour... (15/01/11)
15 janvier 2011 à 18:02
Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement ERDF qui ne sont pas plombées.
Pour intervenir dessus en sécurité, il suffit de couper le courant au niveau du disjoncteur ERDF.
Si vous pensiez à une intervention en amont de ce point, c'est propriété d'ERDF et vous avez interdiction d'y toucher. Toute intervention doit être faite par eux.
Précisez mieux votre besoin, si nécessaire en faisant un petit dessin et on pourra mieux vous aider.
16 janvier 2011 à 09:21
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, vous ne créez pas un nouveau comptage, ce circuit sera bien en aval du DB existant, donc vous n'avez pas besoin du distributeur pour effectuer ce travail. Cordialement.
16 janvier 2011 à 07:27
Réponse 3 Forum de l’électricité
Si ce bâtiment est chez vous, non pas besoin d'EDF, il suffit de couper votre général, et d'effectuer les travaux nécessaires, en respectant les normes de disjoncteur de tête, la longueur de câble entre les deux installations etc. parcourez le site et vous aurez différents renseignements qui vous seront très utiles. La seule chose où vous auriez besoin d'EDF est pour une éventuelle augmentation de compteur. Cordialement.
16 janvier 2011 à 09:15
Réponse 4 Forum de l’électricité
Bonsoir. Oui, effectivement, je ne suis peut-être pas clair... En fait, je suis en plein dans le cas, maintenant trouvé.. de la question 8331, où il y a un schéma très clair...
En fait, je voulais mettre un deuxième disjoncteur 500 mA pour le deuxième bâtiment, à côté du premier, et si je voulais faire cela, il me faut couper le courant AVANT le 500 mA, mais si je comprends bien, cela appartient à EDF et je ne peux rien faire dessus, c'est cela ?
Merci pour vos retours.
16 janvier 2011 à 22:18
Réponse 5 Forum de l’électricité
Bonjour, ça m'avait effleuré, mais je ne croyais pas ; vous ne pouvez faire ainsi, car vous auriez 2 fois plus de puissance pour le même contrat ; chaque contrat étant tributaire d'un AGCP (DB), soit vous branchez en aval, soit vous demandez un autre comptage. Cordialement.
17 janvier 2011 à 06:49
Réponse 6 Forum de l’électricité
Si vous avez plusieurs bâtiment à alimenter à partir d'un même compteur, faites un petit coffret de répartition en sortie du disjoncteur de branchement.
Chaque bâtiment devra avoir son propre dispositif de coupure générale
Vous inspirer de ceci : Voici un schéma
17 janvier 2011 à 08:20
Réponse 7 Forum de l’électricité
Merci pour votre retour... maintenant c'est clair - Je me connecterais donc sortie du Disj EDF...
Merci à tous.
Merci à tous.
17 janvier 2011 à 10:29
- 1. Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur
- N°14631 : Bonjour, je souhaite déplacer moi-même le tableau bois d'un compteur EDF + disjoncteur associé dans une entrée d'appartement. Le déplacement est environ 1 mètre. Les fils électriques (anciens encore en coton) ...
- 2. Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
- N°13502 : Bonjour. Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du...
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 4. Couper une partie du tableau électrique
- N°20384 : Bonjour. Je voudrais savoir si je peux couper une partie du tableau avant d'aller au lit (suis entourée de Linky box voisin, Wifi 1m et 20 m et 45 m et compteur deux et 2 Linky à 2m de mon lit). Et je ne dors pas... Aucun...
- 5. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 6. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 7. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
- N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
- 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 9. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 10. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
