Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
11147
Astuces aux problèmes électriques : Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle
fraichement installé dans un nouvel appartement, je me trouve devant le dilemme classique du branchement de mon électroménager car en effet, l'installation électrique n'est pas adaptée à la "dernière" norme, à savoir qu'il n'y a qu'un circuit 32A + 2 circuits 16A indépendants dans la cuisine.
Le 1er circuit 16A est réservé à la ligne de prises "hautes" et au réfrigérateur, reste donc une prise murale 16A au niveau du sol et un boîtier 32A, tout cela pour brancher four (2400 W) + induction (2x3000W) + lave-vaisselle (?).
A première vue, 2 solutions se présentent :
1) la première est de brancher le four + induction sur le 32A, en s'imposant les restrictions de fonctionnement d'usage pour éviter la surcharge (impossible de tout faire fonctionner en même temps donc). Une difficulté vient du fait que le câble fourni avec le four est trop court vis à vis de la configuration de la cuisine, j'avais donc pensé à utiliser un câble souple 3x6mm² relié au connecteur mural 32A d'un côté et à un boîtier de dérivation de l'autre, boîtier qui viendrait se loger dans le meuble du four et où se connecterait plaques (en 4mm² d'après le constructeur) et four (câble fourni, en 2.5 mm²).
2) la deuxième est de "retirer" la prise 16A et de venir directement y connecter four + lave-vaisselle via leur câbles. Le circuit 16A est évidemment sous-dimensionné pour le fonctionnement des 2 appareils mais nous ne prévoyons jamais de les utiliser simultanément de toutes façons...
Quelle est la solution la plus appropriée selon vous ?
P. S. : je précise que j'ai bien conscience que la norme actuelle (un circuit dédié par équipement) n'est pas entièrement respectée, mais comme je l'ai dit plus haut, il s'agit d'une installation déjà faite, sans possibilité de tirer une nouvelle ligne... Merci d'avance.
25 janvier 2011 à 17:59
Réponse 1 Forum Electricité
10 996 messages
Le 1ère solution
Il est toléré de brancher four et plaques sur le même circuit 32A.
Voir doc à la question 11119
26 janvier 2011 à 07:52
Réponse 2 Forum Electricité
30 092 messages
Bonjour. Vous avez déjà bien cerné le problème et l'on ne pourra pas vous en dire plus. Si vous êtes dans vos murs, l'idéal serait à terme d'avoir des lignes dédiées.
Four + LV sur une ligne 20 A serait assez adapté car les fonctionnement ne sont pas simultanés (il faudra y veiller ; il vaudrait mieux avoir des DJ au tableau plutôt que des fusibles). Et vous réservez la ligne 32 A pour l'induction seule. Il vous reste à faire le bon choix.
26 janvier 2011 à 10:17
Réponse 3 Forum Electricité
La solution 2 me parait la meilleure.
26 janvier 2011 à 10:20
Réponse 4 Forum Electricité
Merci pour les réponses, j'optais également pour le choix n°2 avec un raccordement direct à la prise (le câble du four est trop court pour se connecter directement dans la 32A et l'idée d'avoir une rallonge ou un boîtier de raccordement supplémentaire au niveau du four me plait moyen).
Il s'agit en effet de disjoncteurs sur le tableau (pas de fusibles) : vous confirmez que le seul risque du choix 2 est la coupure du courant si quelqu'un s'amuse à faire fonctionner les 2 équipements en même temps (ce qui ne devrait jamais arriver) ?
Les normes sont généralement faites pour la sécurité ET le confort d'utilisation, l'idée est d'éventuellement sacrifier le second mais surtout pas la première ; -)
26 janvier 2011 à 19:39
  • 1. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Branchement d'une plaque à induction
    N°17106 : Hello les électriciens ! Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques. Je regarde pour la remplacer par une induction. J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un...
  • 4. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 5. Choix fusible branchement lave vaisselle et four micro ondes
    N°6360 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux brancher un lave-vaisselle et un four à micro-ondes sur la même ligne, avec un fusible 16A, sachant que pour le lave-vaisselle, le constructeur préconise un fusible de 10A, et que le...
  • 6. Branchement lave-linge et four sur même disjoncteur 20A
    N°10684 : Bonjour à tous Suite à la rénovation de ma cuisine dans un appartement d'une quinzaine d'année, je me retrouve avec le lave linge et le four sur le même disjoncteur divisionnaire 20A. Il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a...
  • 7. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 8. Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction
    N°18134 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de brancher mon ancienne cuisinière qui a 3 compartiments (Plaque vitrocéramique + four + lave vaisselle) sur une prise murale, normal pour faire un essai sur le lave-vaisselle qui a subi une...
  • 9. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 10. Branchement four
    N°11516 : Bonjour, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. Il existe bien une prise 6 carré reliée à un disjoncteur 32A pour la plaque induction, cependant il n'existe aucun circuit spécialisé pour le four. 3 prises...
>>> Résultats suivants pour : Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle >>>
ampoule a filament fournitures travaux electriqueprise electrique male usachauffe eau electrique branchement
