Choix d'un abaisseur de tension
Conseils installation électrique commerce : Choix d'un abaisseur de tension
Bonjour à vous tous.
Voici en résumé mon problème.
Je réside en Polynésie sur Moorea (île), donc les réponses qui donnent le conseil de voir un pro, ne sont pas nécessaires, sinon je ne poserai pas cette question.
J'ai un commerce d'alimentation câblé en 240 V 60hz triphasé.
La facture d'électricité est importante, car mon abonnement se situe à 47 fcp (environ 0.40 euro du kW)
Après discussion avec EDT (équivalent de EDF) il serait possible de prendre un abonnement en 380 V à 22 fcp (0.18 euro du kW).
Mis à part la tranchée à faire, il me faudrait un transformateur abaisseur de tension 380V en 240 V tri 60 Hz, puissance de 50KV.
Je me suis perdu sur internet et j'avoue ne pas bien discerner le bon modèle. Il me faudrait donc que vous me conseillez sur un ou plusieurs modèles de façon précise pour que je puisse en faire la commande, et si c'est possible voir les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de cet ensemble.
Le raccordement du 380 V se fera par EDT, pour le reste je prendrais un homme de l'art dès que j'en aurais trouvé un de compétent.
Merci d'avance de vos conseils avisés.
21 février 2015 à 00:58
Bonjour. Indépendamment du coût de l'énergie, on peut comprendre que la distribution actuelle est en 240 V monophasé (entre phase et neutre) alors que la tension entre phases est aux environs de 400 V. A préciser.
Quelle que soit votre installation, on ne comprend pas pourquoi il vous faudrait un transformateur abaisseur, ce qui modifierait votre facture à puissance apparente constante en kVA.
Bref, comme il n'y a pas de pro immédiatement disponible dans votre environnement, il faut définir avec précision votre installation actuelle, puissance et tensions disponibles, ainsi que l'évolution envisagée.
On peut s'étonner que EDT ne vous renseigne pas bien.
La puissance apparente d'un transformateur s'exprime en kVA, et la mise en place et la mise en service d'un tel appareil nécessite forcément l'intervention d'un professionnel très expérimenté et qualifié (en France c'est ERDF ou ses sous-traitants) ; pourquoi pas EDT.
fcp est sans doute une unité monétaire, mais qui ne nous est pas familière. A préciser également. L'énergie est facturée suivant les kWh consommés.
A suivre avec des précisions.
21 février 2015 à 09:18
Après relecture, on peu comprendre que EDT livre en 230 / 400 V, et que vous voulez utiliser du 127/220 V environ.
Mais on ne comprend pas pourquoi le kWh consommé serait dépendant de votre installation dès l'instant où la livraison est en 230 / 400 V. A moins que EDT ne vous livre actuellement en 127 / 220 V et que cette société veuille moderniser sa structure et éliminer les anciennes distributions comme on l'a fait en France au début des années 1960..
Merci d'apporter des éclaircissements. Notamment pourquoi vous ne pourriez pas utiliser une distribution en 230 / 400 V (230 V pour les récepteurs monophasés et 400 V pour les récepteurs triphasés (frigos, pompes etc.).
21 février 2015 à 09:52
Merci de votre réponse, mais il semble que vous avez lu trop rapidement ou je me suis mal exprimé.
Ma consommation ne change pas en terme de kW, par contre je passerai d'un abonnement de 47 fcp a celui de 22 fcp le kW c'est là que réside mon économie et elle n'est pas mince de l'ordre de 40% taxes non compressible.
Actuellement au compteur il sort du 240 triphasé avec le nouvel abonnement il en sortira du 380.
Il me faudra donc abaisser le 380 en 240 tri pour ne pas modifier mon installation.
Il faut savoir qu'en Polynésie le niveau de compétence est très moyen même chez EDT ce qui n'empêche pas d'avoir l'électricité la plus chère du monde.
Oui le fcp est une monnaie 1 euro vaut 119.33 fcp.
21 février 2015 à 22:54
Bien reçu. On comprend donc que vos appareils fonctionnent en 240 V entre phase et environ 140 V entre phase et neutre. Vous dites si c'est bien ainsi.
Les critères de choix principaux d'un transformateur sont la puissance apparente, la tension entre phases primaire, les tensions secondaires et les couplages des bobinages.
Il faudrait donc, dans un premier temps, déterminer la puissance apparente du transformateur abaisseur. D'autre part, suivant sa puissance, le couplage primaire sachant qu'au secondaire ce peut être zig-zag.
Vu le prix d'achat d'un transformateur qui sera peut-être réalisé sur mesure (et 50 kVA ce n'est pas une petite pièce), et les organes de protection et surveillance indispensables, il n'est pas certain que vous puissiez amortir cette installation de sitôt ; c'est un calcul à effectuer.
Il faudra certainement un local dédié au transformateur.
Un autre point à aborder : EDT autorisera-t-il la mise en service d'un tel transformateur, sachant qu'à la mise sous tension le courant d'appel peut atteindre 8 à 10 fois l'intensité nominale du transformateur ?
Suivant les machines à alimenter, ne serait-il pas préférable de les faire fonctionner en 230/400 V, quitte à modifier leur couplage, voire les remplacer ? On ne sait pas quels sont les équipements en cause.
Sur un site d'entraide bricolage (et ici ce n'en n'est pas un), on ne peut qu'aborder les problèmes.
EDT doit posséder dans ses ateliers de tels transformateurs. Le changement de tension en France dans les années 60 a été frait aux frais de EDF. Ici, il semble que ce soit au client d'en faire les frais. On comprend que les deux réseaux coexistent, 130/240 V et 230/400 V.
Bien des questions restent posées, et malgré toute l'attention portée à la lecture des posts, des points peuvent échapper.
A suivre donc.
A suivre donc.
21 février 2015 à 23:31
- 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 2. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 3. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 4. Installation de local piscine choix de protection
- N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
- 5. Montage pont abaisseur de tension 110V utiliser variation d'halogène
- N°11870 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un tourne disque censé fonctionner en 110 V, et je souhaite l'utiliser pour faire une dreamachine (installer un cylindre en carton troué dessus et une lampe dans ce cylindre). J'aimerais savoir...
- 6. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 10. Choix transformateur moteur 12 Volts
- N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
