Montage pont abaisseur de tension 110V utiliser variation d'halogène
Questions Electricité : Montage pont abaisseur de tension 110V utiliser variation d'halogène
Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un tourne disque censé fonctionner en 110 V, et je souhaite l'utiliser pour faire une dreamachine (installer un cylindre en carton troué dessus et une lampe dans ce cylindre).
J'aimerais savoir si je peux brancher le tourne disque, avec, en série un variateur d'halogène suivi d'une lampe 110V, peu importe laquelle, le tout sur une prise 10/16 A classique.
Le montage doit être bon (principe du pont abaisseur de tension), non ?
Je me pose aussi des questions quant à l'utilisation d'un variateur manuel que l'on trouve sur les halogènes sur pied de salon avec une lampe 110V. Qu'en pensez-vous ?
01 mars 2011 à 16:51
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Vous avez tout faux, et c'est un montage dangereux pour le moteur. Il faut utiliser un bon vieux transformateur 220/110 V.
02 mars 2011 à 09:39
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
- 9. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
- N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
- 10. Variation de tension sur lampe halogène
- N°501 : Les lampes halogènes de 50W culot gu10 sont-elles sensibles aux variations de tension, alors que ces lampes sont sensées durer 2 ans minimum ? J'en ai grillé trois en deux mois au moment où j'allumais l'interrupteur provoquant...
