Problème moteur 3CV 220V mono
FAQ Questions électricité : Problème moteur 3CV 220V mono
Bonjour à tous !
J'ai acheté un moteur neuf 3CV 220V mono 1400 TR à un dépôt vente, il est neuf, c'est un Unilectric.
La plaque signalétique mentionne bien un moteur de type monophasé 220V, de 13,8 ampères et donne comme valeur du condensateur 70 microfarad.
On a testé le condensateur, il est bon.
Le rotor vient d'être équilibré.
Le moteur vibre et grogne quand on le branche en 220V, il prend 5,2 ampères à vide.
Le moteur tourne parfaitement et ne bronche pas en 110 V ? Il prend alors 4 ampères toujours à vide.
Qu'est-ce qui ce passe ? Je bloque si quelqu'un pouvait m'éclairer. Merci.
01 mars 2011 à 19:23
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour. L'intensité mesurée à vide est quasiment normale (on dite que c'est un courant essentiellement magnétisant, la puissance active demandée est alors assez faible). Si le raccordement est celui d'usine, on peut considérer qu'il est bon. Si le moteur vibre, il faudrait voir si c'est un problème mécanique ou électrique.
Pour faire la différence, vous le lancez sous 230 V puis coupez l'alimentation ; si la vibration est présente alors que le moteur est en roue libre il s'agit d'un problème mécanique.
Ce moteur ne doit pas chauffer anormalement. Bon TP.
02 mars 2011 à 09:37
- 1. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 5. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 6. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
- N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
- 7. Conseils branchement variateur de fréquences
- 8. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 9. Moteur tri en mono
- N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
- 10. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
- N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
