Coupure de courant à répétition
Question Electricité : Coupure de courant à répétition
J'ai des coupures de courant quasi quotidiennes qui interviennent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans qu'un appareil précis ne soit branché.
Comment est-ce que je peux faire pour savoir ce qui est à l'origine des coupures de courant ?
Merci
Merci
01 mars 2011 à 18:51
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Avant de faire intervenir votre fournisseur d'énergie, il y a des vérifications à faire sur votre installation en sortie du DJ de branchement.
Voir la question 11769 qui évoque un problème présentant des similitudes avec le vôtre.
02 mars 2011 à 09:31
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, avec déclenchement ou sans ? Cordialement.
02 mars 2011 à 06:58
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour. Le plus souvent, c'est à cause d'un défaut de mise à la terre, et cela est dû très souvent au réfrigérateur/congélateur, le seul appareil qui fonctionne en permanence dans une maison.
Une astuce pas trop chère à réaliser pour confirmer le diagnostic, c'est de fabriquer un coffret avec un différentiel de 20 A et 10 mA ; le raccorder à une prise et branchez vos appareils l'un après l'autre dessus et vous verrez lequel fait disjoncter votre installation.
02 mars 2011 à 10:38
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour, c'est le disjoncteur qui saute ou le différentiel, mais jamais un disjoncteur 16A ou 32A.
02 mars 2011 à 17:58
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour. Cette précision tardive en réponse 4 est importante.
Donc on comprend, sans en être totalement certain, que c'est le DJ de branchement qui déclenche : mais il y a encore une incertitude quand vous écrivez "DJ ou différentiel" ; duquel s'agit-il, où est-il placé, quel est son calibre ? .
On suppose donc qu'il peut y avoir un défaut d'isolement sporadique.
Vous écrivez "sans qu'aucun appareil précis ne soit branché" : il n'y aurait donc aucun récepteur en service dans l'habitation ? On peut en douter.
Conclusion : il faudrait être beaucoup plus précis dans la description de l'incident, cela se produit-il depuis peu ? On peut effectivement penser à un défaut sur un réfrigérateur, la résistance de dégivrage étant un élément dont l'isolement peut devenir défectueux à la longue.
03 mars 2011 à 08:46
- 1. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 2. Installation dispositif de coupure de courant
- N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
- 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 4. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 5. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 6. Avis système d'alerte coupure de courant
- N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
- 7. Coupure de courant installation électrique des années 50
- N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
- 8. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
- 9. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 10. Coupures de courant à répétition
- N°18656 : Bonjour. Par orages ou par tempêtes l'électricité est coupée et remise plusieurs fois de suite. Y a t-il un risque pour les appareils ménagers branchés ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
