Interrupteur de moteur pour machine à bois
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11873
Astuces au problème électrique : Interrupteur de moteur pour machine à bois
Bonjour. Le bouton de démarrage du moteur de ma machine à bois, combiné Kity, ne tient pas.
Si j'appuie sur le bouton de mise en route, le moteur se met en route, mais le contacteur situé juste derrière le bouton de mise en marche, ne reste pas contacté.
Je suis obligée de tenir le bouton appuyé sur "marche" pour que le moteur tourne.
Le concessionnaire Kity me dit que le contacteur qui est sur ma machine ne se fait plus et ne me donne pas de pièce équivalente.
J'aimerais savoir si d'autres que moi ont ce problème et comment ils l'ont résolu.
Merci de vos réponses
01 mars 2011 à 14:43
Avis FAQ 1 électricité
30 132 messages
Bonjour. Il se pourrait que le contact d'auto-maintien du contacteur soit défectueux ou mal raccordé. Un électricien local résoudra le problème rapidement, au besoin en changeant le contacteur ce qui n'est pas d'une grande difficulté.
02 mars 2011 à 09:27
Avis FAQ 2 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, l'auto maintien de la bobine du contacteur est déficient ; regarder si un fil ne se serait pas déconnecter dans le discontacteur ; Cordialement.
02 mars 2011 à 06:56
Avis FAQ 3 électricité
Bonjour, je suis dans le même cas que vous, l'interrupteur ne tient plus en position marche, il semblerait que ce doit être mécanique dû à l'usure, par quoi peut-on remplacer cet inter ?
Si quelqu'un a une idée il sera le bienvenu ; merci.
16 septembre 2011 à 19:21
  • 1. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
    N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Panne éléctrique machine à bois
    N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
    N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
  • 7. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 8. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 9. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 10. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur de moteur pour machine à bois >>>
rainureusebranchement dominoraccordement prise electriqueschema contacteur heures creuses
