Montage radiateur Phase neutre et fil pilote comment faire
Astuces au problème électrique : Montage radiateur Phase neutre et fil pilote comment faire
Bonjour à toutes et à tous, je viens de monter un nouveau radiateur pour changer les anciens (grille-pain). Mon radiateur propose un fil noir (pilote), un gris et un marron et en face j'ai un fil marron, un bleu et la terre (jaune et vert).
Que dois-je relier avec quoi ? Si j'ai compris, je devrai isoler le fil pilote (je n'ai pas de thermostat) et isoler la terre.
Est-ce dangereux que le radiateur ne soit pas relié à la terre ?
Quelles précautions dois-je prendre ? Faut-il réaliser quelconques manipulations sur les fils du radiateurs ou puis-je les mettre tels quels dans le domino ? (Voir photo).
Merci d'avance. Cordialement. (02/03/11)
Voici la photo :
Voici la photo :
02 mars 2011 à 09:50
Conseils Forum 1
Le marron avec le marron
Le gris avec le bleu
Les autres isolés.
Si votre radiateur n'a pas de fil de terre c'est qu'il est de classe II et possède une double isolation. Donc aucun problème
Pour le raccordement vous inspirer de ce schéma
CMT (03/03/11)
Voici le schéma :
Les autres isolés.
CMT (03/03/11)
Voici le schéma :
03 mars 2011 à 08:21
Conseils Forum 2
Le bleu avec le gris : bleu, le marron avec le marron, isole le fil pilote en le repliant sur le câble du radiateur et l'isoler avec du scotch isolant, vous en aurez peut-être besoin un jour.
Et pas de danger pour la terre votre radiateur est de classe 2 et ne nécessite pas sa mise à la terre.
SL
SL
03 mars 2011 à 10:09
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 3. Câbler un tableau divisionnaire
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
- N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
- 10. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
