Artisan me signale le danger d'électrocution qu'encourt une personne
11875
Conseil Forum installation électrique : Artisan me signale le danger d'électrocution qu'encourt une personne
Un artisan signale le danger potentiel d'électrocution : lave-linge branché sur prise 10A (alors qu'il en faudrait 16A), et contre le lavabo de la salle de bains.
Selon lui s'il survenait un court-circuit dans le lave-linge qui n'est pas règlementairement alimenté, et qu'une personne ait la main mouillée et touche par inadvertance le lave-linge, danger danger et aucune couverture de l'assureur. Je ne trouve rien concernant les règles. Merci.
02 mars 2011 à 08:00
Réponse 1 au problème électricité
30 138 messages
Bonjour. L'artisan ne fait pas la différence entre court-circuit et défaut d'isolement ou bien il s'exprime mal.
Un LL se raccorde sur une prise classique 2P + T 16 A reliée à une ligne dédiée de section 2,5 mm² protégée par DJ 20 A ou fusible 16 A (valeurs maximum). Et bien sûr, dument reliée à la terre et protégée par dispositif différentiel 30 mA.
Du moment que le côté du LL le plus près du bord de la baignoire ou de la douche est à une distance supérieure à 60 cm de celui-ci, la réglementation est respectée ; on dit alors que le LL est dans le volume 3.
03 mars 2011 à 09:26
Réponse 2 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un lave linge sur une prise 10A est de puissance < à 2300W ! si cette prise est en broche de 4mm, la fiche ne peut y rentrer sauf adaptateur.
La position "à coté du lavabo de la salle de bain" ne permet pas de dire si c'est en volume 2 (interdit) ou 3 (autorisé).
En cas de court circuit il appartient à la protection surintensité de déclencher ; en cas de défaut d'isolement (risque d'électrisation/électrocution) c'est la protection différentielle 30mA qui doit déclencher. Cordialement.
03 mars 2011 à 07:20
Réponse 3 au problème électricité
11 004 messages
Quelle est la puissance maxi de votre lave-linge.
10A ne permet pas de dépasser 2300W.
Il faut de plus impérativement une prise avec broche de terre reliée à la terre.
De nos jours on ne fait plus que des prises 16A. Cela me semble effectivement prudent de remplacer la prise.
Pour le lavabo, aucun problème. Seules existent des zones de sécurité par rapport à la baignoire ou à la douche (60cm).
03 mars 2011 à 08:19
Réponse 4 au problème électricité
SL77
SL77
219 messages
Se reporter encore une fois à la norme NF C 15-100 et aller sur le site de Promotelec pour avoir les règles à appliquer.
03 mars 2011 à 10:11
  • 1. Réaliser porte automatisée pour personne handicapée
    N°14294 : Bonjour, Je suis électricien, j'ai une demande pour un projet pour une personne handicapée fauteuil roulant, elle voudrait automatiser sa porte d'entrée de sa maison il faut qu'elle ouvre à 90°. Si vous avez fait...
  • 2. Recherche une personne pour rallonger un câble enterré
    N°22182 : Bonjour. J'habite à côté de Lyon et je recherche une personne qualifié pour me rallonger un câble en alu 16 OU 25 carré sur une longueur d'environ 3m. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci. Flo
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. Visiophone pour personne âgée malvoyant
    N°17867 : Bonsoir, Je cherche un modèle de visiophone. Pas tant dans la praticité de l'écran mais surtout dans l'utilisation des fonctions décrochage, ouverture gâche... Jusque là cette personne malvoyante avait un modèle de...
  • 5. Tableau électrique dans les parties communes
    N°20992 : Bonjour. Je suis en cours d'achat d'un appartement ou un compteur Linky doit être installé. Pour l'histoire cet appartement avait l'électricité commune avec l'appartement du dessous, d'où la nécessité de faire...
  • 6. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 7. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 8. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 9. Estimation puissance contrat triphasé et section câbles
    N°9459 : Bonjour à tous, après un contact infructueux avec ERDF pour l'estimation de la puissance à souscrire, je me tourne vers vous car je ne sais plus comment trouver de réponses à mes questions... Si quelqu'un pouvait me renseigner,...
  • 10. Installation électrique pour une manifestation extérieure
    N°9300 : Bonjour, je viens à la recherche d'information sur ce forum. Je travaille dans une petite municipalité où je suis censé procéder à la partie électrique pour alimenter soit des chapiteaux ou un podium en extérieur. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Artisan me signale le danger d'électrocution qu'encourt une personne >>>
adaptateur prise france usabranchement horloge microrexprise electrique 220changer fil fer a repasser
