Problème EJP et chauffe-eau
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11869
Problèmes Forums Electricité : Problème EJP et chauffe-eau
J'ai un contrat EJP depuis des lustres, installation du tableau avec relais, etc. (faites par un professionnel).
Tout va bien, je suis prévenu la veille (internet), un voyant lumineux dans la cuisine, mais manifestement, mon chauffe-eau ne se remet pas en route dans les heures hors EJP - > 1H - 7H.
Donc, au bout de deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Le contacteur correspondant est sur la position "auto".
Est-ce normal ? Il me semble que je n'avais pas ce problème au début...
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ? Un grand merci par avance, Luc
01 mars 2011 à 14:56
Avis FAQ 1 électricité
11 001 messages
Les autres appareils piloté par l'EJP (radiateurs) sont-ils également coupés en dehors des jour de pointes ?
Si non peut être que le contacteur EJP du chauffe-eau est HS.
En principe c'est un contacteur à ouverture qui devrait fonctionner en absence de courant sur le circuit de commande.
Vérifiez le serrages des connexions.
Vérifiez si en dehors des jours de pointes vous avez une tension aux bornes A1 et A2 du contacteur.
Si Oui c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation de l'info EJP
Vérifiez également si vous avez une tension sur les bornes en entrée du circuit de puissance (en haut) et si vous avez une tension sur les bornes en sortie du circuit de puissance (en bas)
Si vous répondez Non/Oui/Non à ces 3 questions c'est que le contacteur est HS.
02 mars 2011 à 08:12
Avis FAQ 2 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut vérifier le circuit d'asservissement du chauffe eau (commande du contacteur).
02 mars 2011 à 07:01
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 3. Problème chauffe-eau avec EJP
    N°3408 : Bonjour, lorsque l'EJP est en marche, je n'ai plus d'eau chaude. De quoi cela peut-il provenir ? Merci d'avance.
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 6. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 7. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 8. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
>>> Résultats suivants pour : Problème EJP et chauffe-eau >>>
prise electrique male usaprise interrupteur translucidechargeur solaire branchementprises de courant
