Problème chauffe-eau avec EJP
Questions électricité : Problème chauffe-eau avec EJP
Bonjour, lorsque l'EJP est en marche, je n'ai plus d'eau chaude. De quoi cela peut-il provenir ? Merci d'avance.
17 février 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
Votre armoire électrique est munie d'un délesteur; c'est pour cela qu'il coupe en ejp.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, l'EJP (effacement jour de pointe) est un type d'abonnement EDF (impossible à obtenir désormais) qui permet d'avoir un prix du kilowatt très intéressant. En contrepartie, lors des jours où la demande d'électricité est importante 22 jours par ans, le prix du kilowatt sera élevé de 1h à 7h du matin, ceci afin de vous dissuader de consommer de l'électricité car EDF doit réactiver ces centrales themiques lors de ces journées, l'électricité ne se stockant pas.
Vous devez donc éviter d'utiliser pendant ces 22 jours les appareils à grosse consomation. En règle générale un voyant prévient 1/2 heure à l'avance (j'y reviendrai plus loin). Grace à un contact sec asservi à l'ordre "EJP", vous pouvez commander un relais ou inversement, couper le fonctionnement d'un appareil gros consomateur comme un chauffe eau. Votre chauffe eau est équipé de ce dispositif, ce qui explique que vous n'ayez pas d'eau chaude lors de ces jours de pointe, il se coupe. Il doit cependant y avoir possibilité de le faire fonctionner en "marche forcée" mais cela vous coûtera plus cher. Tout est normal et il fonctionne parfaitement. Il existe des petits montages électroniques (à faire ou tout fait) permetant de détecter les signaux EJP envoyés aux industriels (les relais EJP des particuliers ne permettent pas cette détection). EDF utilise un système de commande à distance de type PULSADIS modulé à 175 Hertz. Ces montages permettent de détecter une forme de ce signal envoyé dans l'après midi de la veille du jour de pointe aux industriels. Il peut être utile de connaître la veille le "jour de pointe" c'est toujours mieux qu'une 1/2 heure à l'avance pour anticiper ! (rechercher sur google "voyant ejp électronique"). Vous pourriez envisager d'acquérir ce dispositif et l'installer ou le faire instaler par un professionnel ou un ami ayant de bonnes connaissances en électricité. Enfin, un bon conseil : conservez votre EJP. LDB75
18 février 2008 à 16:35
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, comme l'explique si bien la réponse 2, pendant 18 heures vous payez plein pot votre électricité (0.47/kWh HT), vous rajoutez 30% de taxe, afin de vous forcer à vous effacer du réseau DP, la charge du réseau baissant, le producteur n'a pas à démarrer un groupe de production pour parfois quelques heures.
Par contre il faut savoir que vous retrouvez quand même vos heures normales de 1h à 7h. Je me tournerais donc plutôt vers un problème de fuite sur le réseau eau chaude de votre installation. Il faut savoir qu'un cumulus de 200 litres (proportionné évidemment à la maison) a besoin de 5 heures pour remonter la température de l'eau à 65°.
SJL
SJL
01 mars 2008 à 12:26
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 4. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 5. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 6. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 7. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 8. Problème EJP et chauffe-eau
- N°11869 : Bonjour J'ai un contrat EJP depuis des lustres, installation du tableau avec relais, etc. (faites par un professionnel). Tout va bien, je suis prévenu la veille (internet), un voyant lumineux dans la cuisine, mais manifestement,...
- 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
