Installation de lustre avec télérupteur
Astuces au problème électrique : Installation de lustre avec télérupteur
mon souci concerne l'installation d'un lustre.
Sur les deux fils de connexion disponible, que je teste au multimètre j'ai soit 0V, soit 50V après action sur le télérupteur.
D'où peut venir la panne ?
- lors de l'action sur le télérupteur, je regarde le télérupteur et il change bien de position 0 ou 1.
- sur l'alimentation du télérupteur je trouve bien là 230V.
- sur un boîtier encastré dans le mur où sont raccordés les câbles allant vers le lustre j'ai aussi 0 ; 50V.
est-il possible que le télérupteur tourne en visuel sans remplir sa fonction électrique ?
P. S. : le lustre fonctionnait il y a encore quelques jours.
01 mars 2011 à 18:52
Vérifiez la tension juste en sortie du télérupteur, cela vous dira si le problème vient de celui-ci ou plus loin sur votre installation.
02 mars 2011 à 08:13
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, vous ne dites pas si la tension en aval du télérupteur est bonne, apparemment le problème se situe entre ce télé et la lampe ; vérifier cette liaison. Cordialement.
02 mars 2011 à 07:04
- 1. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 2. Ancien télérupteur GM 45 500
- 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 4. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 5. Télérupteur Legrand conseils installation
- N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
- 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 7. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 8. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
- 9. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
- N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
- 10. Installation télérupteur 2 circuits
- N°20331 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un électricien (détail qui a son importance) et nous avons décidé de changer les prises et interrupteurs de toutes les pièces. Je précise également que nous n'avons que quelques...
