Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK
Question forum dépannage-électricité : Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK
Bonjour tout le monde,
Il vient de se passer un truc chez moi et du coup j'ai eu un peu peur... déjà quand je suis rentrée il n'y avait plus de lumière dans le couloir, mais sinon c'était bon dans toutes les autres pièces... et alors que j'étais en train de regarder la télé avec la lumière derrière moi de la salle à manger (donc il n'y avait que ça d'allumer dans la maison !) j'ai entendu un truc pété, le même bruit qu'un pétard du 14 juillet et là la lumière s'est éteinte... et il n'y a plus de lumière dans aucune des pièces de la maison !
Par contre tout ce qui fonctionne sur prise marche... je suis allée changer la position sur la boite à fusible générale mais je ne sais pas quoi faire d'autre car c'est un vieux truc pas du tout comme dans ma chambre étudiante... (parce que du coup je suis rentrée chez moi, une vieille maison... et vu que je suis toute seule et que ma mère ne répond pas au téléphone je sais pas quoi faire...).
20 février 2015 à 21:27
Réponse 1 Panne électrique
Sans doute un fusible qui a sauté.
Une photo de votre tableau électrique ?
20 février 2015 à 23:12
Réponse 2 Panne électrique
Bonjour julinata. En résumé, "un truc a pété", si l'on peut dire, et il n'y a plus de lumière. Ce peut-être un fusible à l'ancienne présent au tableau, s'il y en a un ; un mauvais contact qui aurait définitivement fondu ou un court-circuit.
Si vous avez fait lettres modernes plutôt qu'un DUT sciences (et même...), ce sera difficile pour vous de dépanner, car il faut une certaine habitude et de l'outillage. C'est pour cela que, plutôt que d'appeler votre mère qui ne pourra rien faire par téléphone, il vous faudra faire appel à quelqu'un d'expérimenté, voire un électricien professionnel.
Éventuellement, si vous envoyez une photo du tableau on pourra vous indiquer quelques pistes de recherche ; mais vous n'échapperez pas à l'intervention de quelqu'un proche du métier.
Sérieusement, sans vouloir vous faire peur, soyez vigilante. Une odeur suspecte ou des grésillements ne sont pas souhaitables. Si vous vous absentez longtemps vous déclenchez le disjoncteur de branchement, tant que la cause de la panne n'aura pas été trouvée.
20 février 2015 à 23:30
Réponse 3 Panne électrique
Bonjour, merci pour vos réponses et désolée je n'avais plus internet (plus d'électricité tout court).
En fait un électricien de la famille de ma belle sœur est venu, le problème n'est pas réglé car on ne trouve pas la boite de dérivation pour les interrupteurs du coin concerné par le problème...donc l'électricien a "bidouillé" quelque chose pour qu'on puisse remettre le courant mais que le courant n'aille plus où il y a le problème...
En effet vu que quelque chose cramait c'était pas super... j'ai passé toute la journée d'hier à chercher avec une sorte de détecteur de volt et de métal (mais bon c'est pas l'outil magique...).
On a trouvé une boite de dérivation mais pas la bonne... au final on est coincé alors si vous saviez quels outils on pourrait peut être louer pour trouver la boite de dérivation et changer les fils usagés ça serait sympa de me le dire svp...
L'électricien craint aussi qu'il y ait de l'eau dans une gaine...
Donc on va essayer d'aspirer ça mais il faut trouver un tuyau assez fin et long...
Bref c'est la misère parce que en plus avec le détecteur on s'est rendu compte que toutes les gaines électriques des interrupteurs descendent (apparemment c'est mieux quand ça monte pour justement éviter le stockage d'eau) et étant donné qu'on a pas de sous sol et qu'on ne sait pas où est la boite de dérivation on va pas casser tout le sol ou les murs pour la trouver.
(c'est sûr qu'avec un master en maths ça n'aide pas du tout à faire le travail d'électricien :D :/)
23 février 2015 à 11:30
Réponse 4 Panne électrique
Bien reçu. De toutes façons vous n'avez pas d'autre solution que de faire intervenir un électricien. On imagine mal comment de l'eau pourrait se trouver dans des conduits électriques.
Les maths c'est l'outil de base pour toutes les sciences, mais en technologie de base ce peut être insuffisant. Dans votre cas, il faut avoir une idée sur la structure de l'installation.
Revenez ici si vous avez des lacunes sur les disjoncteurs et les protections différentielles. On vous racontera aussi des histoires sur l'électrisation et l'électrocution. Et l'effet Joule sur demande.
On ne voit pas bien quel détecteur vous avez utilisé. Toutes les gaines descendent, mais suivant comment on les regarde, elles montent.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
23 février 2015 à 17:24
- 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 5. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 6. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 7. Mettre la lumière à partir d'une prise
- N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
- 8. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 9. Prise programmable est-ce dangereux ?
- N°23249 : Bonjour. Nous avons branché une multiprise à rallonge dans notre salle de bain (1 seule prise disponible). Celle-ci raccorde notre chauffage d'appoint et nos chargeurs de brosse à dent et rasoirs (quand yen a besoin). Nous...
- 10. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
- N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
