Quelle grosseur de fil je dois prendre
14265
Question branchement électrique : Quelle grosseur de fil je dois prendre
zathan
zathan
J'aimerais savoir quelle grosseur de fil en cuivre à 3 brins, je dois acheter pour alimenter un panneau électrique avec un main breaker de 125 ampères ?
Merci !
18 février 2015 à 17:32
30 137 messages
Bonjour. Cette question spécifique est plutôt du ressort d'un professionnel québecois, habitué à alimenter les panneaux de distribution et leur disjoncteur de coupure générale.
Néanmoins, de ce côté ci de l'Atlantique, en fonction du mode de pose et de la longueur de la ligne, on choisirait une section de 25 ou 35 mm², soit AWG 3 ou AWG 2.
Ce choix de section n'est-il pas de la responsabilité du fournisseur d'énergie Hydro Québec ?
18 février 2015 à 22:57
30 137 messages
Bonjour Zathan. La réponse précédente vous a-t-elle aidé à résoudre votre problème ?
Un retour avec quelques compléments serait apprécié, d'autant plus que d'autres québecois sont peut-être dans la même situation.
26 février 2015 à 22:30
  • 1. dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 2. Grosseur du fil nécessaire
    N°4311 : Bonsoir. Je dois installer un fil dans la terre entre ma maison et mon garage. J'ai donc 225 pieds (68 mètres) entre les deux panneaux. Je pars avec un breaker (disjoncteur) de 60 A. Ma question est la suivante : quelle grosseur...
  • 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Prendre le courant en touchant le fil de terre
    N°16098 : Bonjour, Je me permets de poster sur le forum pour m'aider à comprendre une situation. Hier en changeant un lampadaire extérieur, j'ai coupé le fusible correspondant... je pensais donc qu'il n'aurait pas de jus... or en...
  • 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Portée interrupteur sans fil
    N°23842 : Bonjour. J'hésite pour l'achat d'un interrupteur sans fil et sans pile. Je m'explique : je dois alimenter quatre luminaires autour de ma piscine, des ampoules LED de 6 W à 220 V, soit 24 W, c'est-à-dire 3 à 4 ampères. Mon...
  • 10. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Quelle grosseur de fil je dois prendre >>>
adaptateur prise france usaled rouge verte jaunechanger fil fer a repasserinterrupteurs anciens
