Grosseur du fil nécessaire
4311
Branchement électrique : Grosseur du fil nécessaire
Bonsoir. Je dois installer un fil dans la terre entre ma maison et mon garage. J'ai donc 225 pieds (68 mètres) entre les deux panneaux. Je pars avec un breaker (disjoncteur) de 60 A. Ma question est la suivante : quelle grosseur de fil dois-je utiliser pour avoir encore environ 50 A au garage, vue la perte d'ampérage suite à la distance parcourue. Et est-ce qu'un fil aluminium ACWU 3/4 ferait le travail ? Merci pour vos réponses.
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses forum électricité 1
HVS
HVS
444 messages
Avec un câble alu, la section ne sera pas la même qu'avec un câble en cuivre ! Mais l'alu est moins cher que le cuivre. Un câble alu fera parfaitement l'affaire ! 60A pour 68 m ; je dirais pour être tranquille, je vous conseille un câble alu de 50 carré !
27 juillet 2008 à 23:34
  • 1. Quelle grosseur de fil je dois prendre
    N°14265 : Bonjour, J'aimerais savoir quelle grosseur de fil en cuivre à 3 brins, je dois acheter pour alimenter un panneau électrique avec un main breaker de 125 ampères ? Merci !
  • 2. Quel grosseur fil pour pilote EDF
    N°9707 : Bonjour, je vais installer un chauffe-eau électrique. Je voudrais tirer les pilotes depuis mon tableau et le tableau EDF pour le jour/nuit. Y a-t-il une couleur à respecter et un diamètre de fil ? Merci.
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 5. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 6. Grosseur de fil pour breaker 100 A
    N°2547 : J'ai un fil électrique awg/3c 600 volts teck qui va à mon garage, vers une entrée électrique 100 ampères. Je veux installer une soudeuse et une fournaise électrique. De quel grosseur de breaker ai-je besoin dans la maison ?
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 9. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
    N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
  • 10. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
>>> Résultats suivants pour : Grosseur du fil nécessaire >>>
remplacer fils fer a repassercondensateur filiere viraxpince a denuder fil electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edf
