Grosseur de fil pour breaker 100 A
2547
Fiches Bricolage électricité : Grosseur de fil pour breaker 100 A
J'ai un fil électrique awg/3c 600 volts teck qui va à mon garage, vers une entrée électrique 100 ampères. Je veux installer une soudeuse et une fournaise électrique. De quel grosseur de breaker ai-je besoin dans la maison ?
  • 1. Quelle grosseur de fil je dois prendre
    N°14265 : Bonjour, J'aimerais savoir quelle grosseur de fil en cuivre à 3 brins, je dois acheter pour alimenter un panneau électrique avec un main breaker de 125 ampères ? Merci !
  • 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Grosseur du fil nécessaire
    N°4311 : Bonsoir. Je dois installer un fil dans la terre entre ma maison et mon garage. J'ai donc 225 pieds (68 mètres) entre les deux panneaux. Je pars avec un breaker (disjoncteur) de 60 A. Ma question est la suivante : quelle grosseur...
  • 4. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 5. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 6. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 7. Comment brancher boîte secondaire de 100 A sur la principale de 200 A
    N°6814 : Est-ce que je fais bien ? Je prévois d'installer une boîte électrique secondaire de 100 A dans ma remise qui est à 80 pi de la boîte électrique 200 A de ma maison. Je passerai un fil 6/3 partant de ma 200 A, 2 vivants sur un...
  • 8. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 9. Branchement ancienne lampe fil méplat inférieur 100 V sur du 220 V
    N°6115 : Bonjour, J'ai acheté une vieille lampe de bureau dont le pied est flexible et je souhaite changer le câble électrique qui était défectueux. Mais le seul fil qui passe dans le pied flexible assez étroit est un fil méplat 2 x...
  • 10. Quel grosseur fil pour pilote EDF
    N°9707 : Bonjour, je vais installer un chauffe-eau électrique. Je voudrais tirer les pilotes depuis mon tableau et le tableau EDF pour le jour/nuit. Y a-t-il une couleur à respecter et un diamètre de fil ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Grosseur de fil pour breaker 100 A >>>
condensateur filiere viraxprise electrique electrique anglaisefusible voiture electriquetableau electrique bv8
